Na razie z autem większych problemów nie ma.
Jakim testerem sprawdzałeś ?
Poproszę o łatwiejszy zestaw pytań
Mechanik używał czegoś, co na wydruku miało napis: LAUNCH x.431. Sprzęt był taki, że po pierwsze wyłączył mi pikanie biegu wstecznego (co mnie ucieszyło) a po drugie przesłał wyniki testowania bezpośrednio na mojego maila.
W sumie było to coś takiego:
System fault code
The following system is abnormal:
TCM (Transmission Control Module) 1 Problemy istniejące:
1.C2303 Zwarcie w obwodzie przekaźnika źródła zasilaniaNastępujące systemy są w porządku:
Current
1.ECMECT (Engine and ECT)
2.HC (Hybrid Control)
3.CCS (Cruise Control)
4.ABS (Anti-lock Braking System)/VSC (Vehicle Stability Control)/TRC (Traction Control System) 5.EMPS (Electronic Motor Power Steering)
6.SRS (Supplemental Inflatable Restraint System) 7.AC (Air Conditioning)
8.TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
9.CM (Combination Meter)
10.BCM (Body Control Module) 11.ES (Entry&Start)
12.PM1GW (PM1 Gateway) 13.DDM (Driver Door Motor) 14.PSC (Power Source Control) 15.NS (Navigation System)
