Autor Wątek: Koła zimowe z salonu czy na własna rękę  (Przeczytany 16044 razy)
  • Wiadomości: 6185
Odp: Koła zimowe z salonu czy na własna rękę
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Października 2023, 12:56:38 »
Jeżeli koła ori dedykowane to nie
Offline szczepan.ma
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Października 2023, 12:58:14 »
Jak poznać czy to koła dedykowane ale z drugiej strony jak od nich kupione to pewnie dedykowane
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Października 2023, 13:15:46 »
Koła dedykowane do RAV4 muszą mieć oznaczenia na feldze „TOYOTA” i odpowiednie parametry wielkości, offsetu i wielkość otworu środkowego: dla RAV4 60,1 mm
Offline szczepan.ma
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Października 2023, 13:18:14 »
Czyli do yaris cross powinno być podobnie? Jakieś oznaczenia na feldze powinny być
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Października 2023, 13:22:07 »
Kwestia jeszcze rozstawu śrub. Sprawdź w instrukcji jakie były montowane w YC i szukaj felg o taki samych parametrach.
Offline szczepan.ma
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Października 2023, 13:24:39 »
Ale ja brałem felgi przy zakupie auta raczej rozstaw powinien być dobry. Mnie interesuje czy muszę stosować te plastikowe dystanse
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Października 2023, 13:27:50 »
Nie sądzę. W ASO nie sprzedadzą Ci nie pasujących kół. I to nie są dystanse a pierścienie centrujące i występują przy felgach aftermarketowych a nie przy OE.
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Października 2023, 15:11:30 »
Nie, nie muszą. np. Dezent też robi dedykowane i toyota je sprzedaje a wszystkie parametry są identyczne jak OEM. Sam mam taki komplet kupiony w toyocie.
Przykład:
"NOWE alufelgi renomowanego Niemieckiego producenta  DEZENT 18"
Koła dedykowane do wyżej wymienionego modelu posiadają homologację TOYOTA oraz certyfikat TUV wraz z kompletną dokumentacją która jest niezbędna do montażu kół w salonie'
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2023, 15:19:11 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Października 2023, 15:14:02 »
Na 100% nie musisz, a jeśli by takowe były potrzebne, to by były już zainstalowane.
Offline szczepan.ma
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Października 2023, 15:23:08 »
Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Października 2023, 15:35:01 »
Przykład:
Masz rację.
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Października 2023, 21:59:53 »
...wiem, mam te koła  :)
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Października 2023, 22:34:28 »
W każdym razie, jak sprzedaje ASO Toyoty pasować będą.
Offline maciejc
  • Samochód:: YC
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Stycznia 2024, 16:08:50 »
Stoję przed dylematem - czy na zimę 17" czy 18"? Oryginalnie auto jest na 18" letnich. Dla 17" wg instrukcji szerokość felgi jest 7, dla 18" - szerokość 7,5. Otwór centralny 60,10 (ale do większych można zastosować pierścienie centrujące - to nie problem). Ale jakie ET dobrać? Pod linkiem https://www.wheel-size.com/size/toyota/yaris-cross/2023/#region-eudm znalazłem info, że ET powinno wynosić między 48-52. A część felg sprzedawanych jako pasujące do YC mają ET 38, 43 itp. Możecie coś podpowiedzieć?
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Stycznia 2024, 19:23:52 »
Osobiście jestem zwolennikiem mniejszych felg = większych opon na zimę bo mniejszy rozmiar to często tańsza opona (więc można kupić lepsze albo zmienić częściej bez szkody dla portfela) no i łatwiej o nieplanowane wpadnięcie w dziurę lub na krawężnik w warunkach zimowych kiedy jest ślisko, widoczność jest kiepska, łatwo o poślizg, a po przymrozkach drogowcy jeszcze nie zdążyli załatać wszystkiego.
