Autor Wątek: Funkcje, konfiguracje, ustawienia itp.  (Przeczytany 22347 razy)
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
Odp: Funkcje, konfiguracje, ustawienia itp.
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Kwietnia 2023, 05:14:11 »
Pewnie mają umowy z przynajmniej jednym operatorem w każdym kraju europejskim. Swego czasu jak miałem jeszcze samodzielną nawigację Tomtom to ona też była wyposażona w łączność komórkową i działała w całej europie bez jakichkolwiek opłat.
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Kwietnia 2023, 14:56:05 »
Dziwne.
Przestało działać otwieranie i zamykanie szyb z pilota (dłuższe przytrzymanie przycisku). Coś się przestawiło? Wyłączyło?
Ktoś coś poradzi?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Kwietnia 2023, 15:17:16 »
Pytanie czy zostało włączone i czy wcześniej działało, kolejna rzecz stan baterii pilota, kolejna opcja którą można - reset systemu przez odłączenie zasilania
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Kwietnia 2023, 15:43:42 »
Wcześniej działało.Szyby można było otwierać i domykać.
Bateria OK, bo z pilota zamki drzwi działają normalnie.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Kwietnia 2023, 12:01:06 »
No to pewnie trzeba jeszcze raz zaprogramować.
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: CorollaCross PE
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Kwietnia 2023, 12:20:47 »
A to może tylko serwis. tak jest przynajmniej w instrukcji (dlaczego tylko w serwisie ?) . Mi to zaprogramowano jak odbierałem samochód. Jeśli się mylę poprawcie proszę
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Kwietnia 2023, 13:25:25 »
Odłącz klemę minus na kilka minut i podłącz powrotem.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Kwietnia 2023, 21:05:22 »
Sprawdź jeszcze przy okazji czy nie masz włączonej blokady szyb - przycisk na drzwiach kierowcy
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2023, 08:33:09 »
Panowie przeszukałem cały internet. Moze wie ktoś co znaczą te kółka na mapie na drodze w fabrycznej nawigacji. Raz są po trzy naraz innym razem w innej gęstości. Nie wiem od czego to zależy. Próbuje dodać zdjęcie, mam nadzieję, że sie uda
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f53433da58107f3" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/658/8f53433da58107f3med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2023, 08:34:29 »
No nie wyszło z tym zdjęciem tak jak chciałem, ale po kliknięciu w link je widać
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2023, 08:55:42 »
Nie jestem w aucie obecnie - ale wydaje mi się, że to jest "ślad" tj. trasy jakie przejechałeś - jest pewnie włączona opcja "śledzenie trasy", którą można wyłączyć.
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Kwietnia 2023, 09:01:02 »
To ciekawe. Musze sprawdzić. Tylko te kółka raz są  w różnych odległościach, raz trzy obok, raz dwa innym razem pojedyncze. Ale dzięki że sie zainteresowałeś, musze sie temu przyjrzeć. To śledzenie pewnie jest w opcjach nawigacji a w aucie ?
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Kwietnia 2023, 20:43:50 »
Te kółka to właśnie graficzna prezentacja przejechanej trasy na mapie ( Twoje ślady) i jest ich tym więcej i tym gęściej - jak często tymi trasami jeździłeś.
Ustawienie jest na ekranie mapy - po prawej stronie trzy kropki na dole in dalej dwie zakładki, chyba wybór mapy i drugiej nie pamiętam - trzeba tam po prostu przesunąć jeden z suwaków i system zapyta czy zapisane trasy usunąć (bodajże) - trochę zgaduję bo nie mam dostępu do auta, a tylko raz się tą opcją bawiłem.
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Kwietnia 2023, 03:43:52 »
Zgadza się to ślad trasy, im czesciej jeździsz tym więcej kuleczek (gęściej są)
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Kwietnia 2023, 08:04:02 »
Bardzo dziękuję Panowie za porady, mimo  że przeczytałem całą instrukcje to mi umknęło albo może nie ma o tym wzmianki
