Autor Wątek: Funkcje, konfiguracje, ustawienia itp.  (Przeczytany 22444 razy)
Offline Marcin_WRO
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Funkcje, konfiguracje, ustawienia itp.
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Lipca 2023, 21:57:59 »
Hej!
Czy używacie w swoich autach haka i np platformy rowerowej?
Ja dzisiaj załadowałem rowery na platformę i mocno się zdziwiłem bo przy biegu R piszczały mi czujniki cofania. Czy nie powinno być tak że podpięcie wiązki dezaktywuję czujniki?
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Lipca 2023, 22:39:40 »
Toyota :)
Musisz ręcznie je wyłączyć.
Offline Marcin_WRO
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Lipca 2023, 22:59:28 »
A jak można ję ręcznie wyłączyć? Za przednie odpowiada mały przełącznik pod kierownicą, tylne są gdzieś w ustawieniach?
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Lipca 2023, 23:05:18 »
Napisz coś więcej, ja tam nie mam żadnego przełącznika. Tylnych piszczałek też nie da się w opcjach samochodu wyłączyć. Można jedynie cały PKSB i ew. dźwięki na ekranie kamer.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Lipca 2023, 06:08:07 »
jak oryginał to cały, jak dokładany syff (fujjj....) to guzik...
Offline Peterka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Sierpnia 2023, 09:33:44 »
Czesc. Sorry jesli juz gdzie byla odpowiedz na moje pytanie, ale nie moglem jej znalezc. Pytanie jest nastepujace. Jak ustawic podglad spalania od tankowania, tak aby nie kasowalo sie po kazdym wylaczeniu silnika?
Offline Peterka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Sierpnia 2023, 09:44:34 »
JUz znalazlem . Pytanie nieaktualne. sorry.
Offline Peterka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Sierpnia 2023, 06:34:16 »
Czy Toyota CC ma funkcje domykania/otwierania okien  z pilota. Wiem ze jest komunikat przy wysiadaniu ze okno nie jest zamknięte , ale tajska funkcja domykania/otwierania okien z pilota jest przydatna. Raka funkcje na np VW i jego rodzina.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Sierpnia 2023, 09:47:18 »
Tak ma, po uruchomieniu testerem
Offline Peterka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:20:48 »
A mógłbyś wyjaśnić to?
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:25:18 »
Zrobi to diler przy odbiorze
Offline Peterka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:27:12 »
Jest to możliwe? Diler nie informował mnie o tym . Czy to jest otwieranie i zamykanie okien z pilota ? Czy tylko zamykanie /domykanie?
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:32:53 »
I to i to, pod warunkiem że uruchomi obie funkcje.  Na podstawie tematu z hakiem to sama już widzisz, że ten twój diler to tak "slabiuso"
Offline Peterka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:36:45 »
Po prostu od dilera trzeba wszystko wyciągać . Oczywiście są pewnie jakieś opłaty za to. A może jest lista  funkcji które można uruchomić, a nie są w standardzie.
A przy okazji dla wyjaśnienia to Peterka to (he/his)
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:39:17 »
Lista funkcji jest na końcu w instrukcji.  Wszystkie są online https://www.toyota.pl/klient/manuals
