Autor Wątek: Dodatkowa karta Proxy do alarmu-programowanie.  (Przeczytany 24455 razy)
Offline Pablo84
  • Samochód:: Chr
Odp: Dodatkowa karta Proxy do alarmu-programowanie.
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Grudnia 2025, 10:53:37 »
Tak jak pisaliście Colin ogarnął temat i oprócz tego jeszcze kilka rzeczy. Już wiem gdzie będę serwisował swój samochód :)
Offline Pablo84
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Grudnia 2025, 10:56:16 »
Może jest szansa żeby ktoś podał aktualnie działająca instrukcje. Nie ukrywam że chętnie skorzystam,, :-)
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Grudnia 2025, 14:12:55 »
1. Rozbroić system.
2. Otworzyć drzwi kierowcy i maskę silnika.
3. Obrócić klucz w stacyjce w położenie ON.
4. Wprowadzić cztery cyfry kodu awaryjnego (PIN).
5. System potwierdzi włączenie trybu programowania pojedynczym cyklicznym mignięciem        kierunkowskazów.
6. Obrócić klucz w stacyjce w położenie OFF i następnie ponownie w położenie ON
7. System potwierdzi podwójnym cyklicznym miganiem kierunkowskazów wejście do tabeli nr 2.
8. Wprowadzić kod awaryjny (PIN).
9. Dioda zapali się na dłuższą chwilę.
10. Nacisnąć przycisk pilota, który ma zostać zaprogramowany.
Dioda na panelu zaświeci krótko na potwierdzenie rejestracji nadajnika w pamięci systemu.
Należy powtórzyć czynność z wszystkimi nadajnikami, jakie mają współpracować z systemem alarmowym.
W pamięci można zarejestrować maksymalnie 4 nadajniki.
11. Jeżeli żadna czynność nie zostanie wykonana w ciągu 30 sekund od momentu wprowadzenia kodu awaryjnego (patrz punkt 9), to system automatycznie opuści tryb rejestracji nadajników i zasygnalizuje to długim mignięciem kierunkowskazów.
UWAGA -  Pamiętać, że dodanie nowej karty kasuje poprzednią !. Trzeba zaprogramować 2 po kolei !!
Komentarz
1. Jeśli do alarmu podpięty jest czujnik otwarcia maski , to nie musimy nic robić z niebieskim przewodem, zamiast tego otwieramy maskę.
2. Po powtórnym włączeniu zapłonu, gdy kierunkowskazy migną 2 razy, wprowadzamy jeszcze raz pin jak jest napisane w instrukcji, ale musimy to robić powoli (dłużej przyciskać przycisk i robimy dłuższe przerwy pomiędzy naciśnięciami).
3. W instrukcji jest informacja, że aby zaprogramować kolejne karty należy powtórzyć czynności i jest to informacja niejednoznaczna. Jak wejdziemy do trybu programowania kart (kierunkowskazy migną 5 razy) naciskamy i trzymamy przycisk na karcie proxy, aż zaświeci się na około 1s kontrolka przy przycisku alarmu, potem robimy to samo ze wszystkimi kartami jakie będą używane w samochodzie (oryginalna karta też) dopiero po zaprogramowaniu wszystkich kart wyłączamy zapłon i kończymy procedurę. Na koniec warto też sprawdzić ilość zaprogramowanych kart proxy – jest to opisane w ogólnie dostępnej instrukcji użytkownika.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Grudnia 2025, 13:34:54 »
Mam pytanie: wczoraj odebrałem C-HR z Cobrą Pro do której jest dołączona karta proxy w wersji 2772 (chyba najnowsza wersja). Czy jest ona kompatybilna z wersją 2771?
Powyżej zamieściłem instrukcję dodania karty (działa na 100%) wg której dodawałem kartę 2771 do Cobry w Yaris Cross.
Na razie nie chcę programować w ciemno, a wersji 2772 na Alle nie ma.
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Grudnia 2025, 14:38:15 »
Kup cały alarm za 100zl na olx.
https://www.olx.pl/d/oferta/zabezpieczenie-antykradziezowe-alarm-vodafone-cobra-pro-CID5-ID16Yjkh.html
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Grudnia 2025, 18:37:48 »
Link nie działa.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Grudnia 2025, 23:11:34 »
Działał, tylko się spóźniłeś.
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Grudnia 2025, 12:56:35 »
Wpisz na OLX "Cobra Pro Toyota" i znajdziesz
Offline Luis11
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Auris 1.33
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Grudnia 2025, 16:04:20 »
Posiadam toyota Auris 2017, rozwaliłem niechcąco kartę proxy, spadła na ziemię i jeszcze na na nadeplem, kupiłem nową kartę na Allegro,otwieram maskę ,otwieram drzwi dochodzę do momentu włączenia 5 razy kierunkowskaz ale niechce się zaprogramować czyli będę musiał podłączyć niebieski przewód do masy, moje pytanie czy ten niebieski przewód mogę jakoś znaleźć pod maską ? Od czujnika otwarcia maski ? Od syreny ? Czy muszę rozwalić kokpit ?
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Grudnia 2025, 16:39:48 »
Są karty na Alle i Olx, ale w wersji 2771, a ja mam najnowszą (z funkcją usypiania jak się jej nie rusza) 2772 z żółtą diodą.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Grudnia 2025, 21:03:16 »
Dzwoń, może Ci sprzedadzą.
Kontakt | SEMECO https://share.google/5IOqNfvV3hPlGAaxe
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Grudnia 2025, 21:19:56 »
Colin już w śmietniku nie ma? :D
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Grudnia 2025, 21:51:48 »
Dziękuję za rady, skontaktuję się z Semeco.
Wysłane z mojego 23013PC75G przy użyciu Tapatalka
Offline minister23
  • Samochód:: corolla 1,8 sed
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Lipca 2026, 11:08:33 »
Hej, mam ten stycznik pod maską od Cobry, ale jak otwieram maskę to na zegarach nic nie jest sygnalizowane - a rozumiem, że ma być animacja, taka jak w przypadku otwartych drzwi czy klapy bagażnika ? (kurcze, ja juz nie pamiętam, bo pewnie kiedyś to działało)
obok syreny idzie ten niebieski przewód do stycznika otwarcia maski, ale czyszczę ten stycznik, nawet podpinam bezpośrednio pod klemę minusową ten niebieski kabel, ale dalej brak reakcji na zegarach.
dokupiłem kartę proxy na allegro i chce ją doprogramować, ale widzę, że bez tej maski nie mam co zaczynać. jakies pomysły co z tym fantem zrobić ?
ASO Jasło chce 400 pln !!
Offline bartolm
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Lipca 2026, 14:46:24 »
Taniej wyjdzie Cię jechać do Colina  :laugh:
