Autor Wątek: Wymiana zegarów na "nowsze"  (Przeczytany 10169 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Wymiana zegarów na "nowsze"
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Grudnia 2025, 12:12:10 »
Powiedz to handlarzom który sprzedają zegary i nawet nie napiszą czy od HB czy kombi bo też się wyświetla obrazek z autem xd
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Grudnia 2025, 21:39:13 »
Niektórzy podają VIN i wtedy można sprawdzić wersję wyposażenia, albo kupować, sprawdzać, które kontrolki się świecą, i zwracać - aż się trafi na właściwy :)
Ja u siebie, po kilku nieudanych próbach, trafiłem na właściwy właśnie sprawdzając VIN.
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Auris 2 fl
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2025, 00:16:43 »
Może ktoś ma zdjęcia lub opis które kable trzeba zamienić lub gdzie dołożyć aby działały prawe przyciski kierownicy.
Dzięki
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2025, 12:48:38 »
Może chodzi o ten biały przewód (druga strona schematu) od 11-go pinu we wtyczce pod kierownicą do 33-go pinu w zegarach?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Grudnia 2025, 08:20:18 »
szybkie pytanie, jak podłączę na próbę te nowsze zegary ale z innym przebiegiem to przy ewentualnym powrocie do starych przebieg się nie zmieni i zostanie jak na starym liczniku?
Pytam bo kiedyś coś słyszałem że też się zapisuje w ecu i po podłączeniu innych zegarów z większym przebiegiem po powrocie do starych komuś został ten większy przebieg
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Grudnia 2025, 08:22:59 »
w tym modelu przebieg jest w zegarach i nigdzie się nie nadpisuje
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Grudnia 2025, 08:29:50 »
A jeszcze mi powiedz jedną rzecz i będę ukontentowany.
Mam polifta 1.33 2017, zwykle zegary i kierownica z panelem tylko po lewej, po prawej mam tylko przycisk „disp” do zmiany przebiegu dziennego całego itp.
Czy jak założę lepsze zegary i kierownicę z multifunkcją po prawej stronie to nie będzie brakować jakichś przewodów wtyczek? Czy p&p?
Namierzyłem zegary z 2015 od 1.6 i kierę od tego samego auta bez żadnych aktywnych tempomatów itp same kierunkowe przyciski po prawej bez dodatkowych opcji.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Grudnia 2025, 08:49:44 »
Żeby działała lewa i prawa strona kierownicy to wymagane są dwa przewody sterujące a nie jeden jak w opcji "tylko DISP" więc należy go "domontować"
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=54569.msg858260#msg858260
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Grudnia 2025, 08:54:56 »
mówisz o tym? ;)
uściślając, trzeba jeden przewód (jedną żyłę dołożyć) od kierownicy do zegarów?
rozumiem że kiera z multifunckją ma już we wtyczce pin, ale moje gniazdo do którego się wpina ma pusty i trzeba dołożyć od tego gniazda do zegarów przewód?
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2025, 09:36:45 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline robak26
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Grudnia 2025, 17:22:05 »
 TheMrSkiBar , możesz mieć rację.
Mi zrobił to "Łukasz Nawigacja" z FB.
Ma rozległą wiedzę o Toyotach.
Zauważyłem , że przełożył jeden kabelek z bladożółtej kostki pod manetką świateł do licznika.
Multifunkcja też musi być z polifta.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Grudnia 2025, 17:35:54 »
U Ciebie to jest wgl duża rzeźbion bo niedość że masz przedlifta to masz jeszcze zegary z systemem pre collision i wali Ci tym komunikatem a w dodatku po prawej stronie masz oprócz sterowania zbędnego asystenta pasa ruchu.
Uważam że jak robić to już zrobić raz a porządnie i żeby było to maksymalnie zgodne.
Fajnie pochwaliłeś się że Ci wyszło ładnie to wygląda ale sam wiesz ;)
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Grudnia 2025, 19:38:11 »
Jest szansa że wstawisz zdjęcie tej "blado żółtej" kostki?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Stycznia 2026, 18:32:37 »
Wydaje mi się, że ta kostka jest od poduszki powietrznej, więc zastanawiam się, co tam z niej i po co przepinał...
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Stycznia 2026, 19:41:38 »
nie ;) kostka jest w osłonie kolumny nad kolanami  ;)
pod poduszką nic nie ruszamy
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Stycznia 2026, 21:08:09 »
No nie no, wiem, że mowa o złączach w osłonie kolumny. Ale przecież te wszystkie kabelki jakoś do kierownicy wchodzą - sterowanie, klakson i poduszka, przez przewód spiralny, właśnie tymi kostkami w kolumnie. I tą żółtą kostką w osłonie kolumny, wg mojej wiedzy, idą kabelki do poduszki... Więc ja bym tego nie tykał.
