Autor Wątek: Wtrysk  (Przeczytany 5765 razy)
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Toyota Auris
Wtrysk
« dnia: 03 Kwietnia 2023, 19:53:08 »
Witam. Mam problem ze wtryskiem w Toyocie auris d4d 126km. Mianowicie  wtryski wyciągnięte sprawdzone na stole wszystkie pokazuja wdg wykresow-0.6. Po włożenie do auta drugi pokazuje +1.6. Drugi z pierwszym zostały zamienione ale dalej to samo(na 2-im +1.6) Auto kopci twardo pracuje rzuca silnikiem na zimnym falują obroty trudności z rozruchem na zimnym... Jakieś sugestie? Proszę  o pomoc.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:15:05 »
Czy dobrze rozumiem: +1,6 dotyczy tego samego wtrysku, bez względu, czy on włożony jest do 2-go cylindra, czy do 1-go cylindra po zamianie.
  • Wiadomości: 6150
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:17:55 »
Witam. Zazwyczaj wtryski można sprawdzić na maszynie probierczej. A na stole? Tzn jak???
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:50:52 »
Tak. Bez względu czy na pierwszym czy na drugim cylindrze pokazuje +1.6.
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:51:24 »
Chodziło o maszynę probierczą
  • Wiadomości: 6150
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:53:06 »
Sprawdź swiece oraz zasilanie na nie, zmierz kompresję posrednio lub bezpośrednio i podaj wyniki
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:16:53 »
Świece były wymieniane 4dni temu. Mechanik podejrzewa cewke na wtrysku. Czy może mieć rację?
  • Wiadomości: 6150
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:31:59 »
No ale przecież post wcześniej powiedziałeś iż wtryski zostały sprawdzone
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:34:18 »
No tak ale dziwne jest to że na maszynie pokazuje -0.6 a w aucie +1.6... i to mnie zastanawia
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:35:00 »
Świece wymienione profilaktycznie 4 dni temu napięcie na nich prawidłowe
  • Wiadomości: 6150
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:40:39 »
Po pierwsze korekta mieści się w normie. Po drugie niedomagania silnika niekoniecznie mogą wynikać z usterki wtryskiwaczy. Po drodze jest sam stan silnika, listwa paliwa, pompa paliwa, zawór sterujący wydatkiem na pompę i wreszcie sam sterownik wtryskiwaczy oraz sterownik silnika,skoro "swiece i wtryski" już ktoś "ogarniał" SIC!
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:52:55 »
Pompa listwa oraz wszelkie zawory związane z paliwem zostały sprawdzone i wykluczone. Kompresji nie sprawdzano.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2023, 12:04:34 »
A czy to nie jest tak, że w przypadku, gdy wszystkie wtryskiwacze wykazują w urządzeniu probierczym wartości minusowe, nawet identyczne, to sterownik silnika nakazuje zbilansować ich wartości w kierunku "0". W takim przypadku sterownik wskazał jeden wtryskiwacz, który ten "bilans" spełni i wprowadził do niego korektę +1,6, aby zrównoważyć pracę trzech wtryskiwaczy minus 0,6. (3 x minus 0,6 = +1,6 w jakimś przybliżeniu.
Dlaczego sterownik wybrał do takiej operacji tylko jeden wtryskiwacz, a np. nie 2 po 0,8, pozostaje jego tajemnicą. Być może stwierdził, że bliżej nam nieznane okoliczności pracy silnika "podpowiedziały" mu, że ten "bilans" powinien uzyskać przy pomocy tylko tego jednego wtryskiwacza.
Ja bym się powyższą sytuacją nie przejmował.
PS
Jakim testerem robiony był test na korekty wtryskiwaczy zamontowane w silniku auta?
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2023, 12:06:13 wysłana przez josef »
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2023, 13:17:37 »
Pisząc, aby nie przejmować się, mam na myśli korekty wtrysków.
Przyczyn objawów pracy silnika należy szukać gdzie indziej.
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwietnia 2023, 16:10:16 »
Jakim testerem nie wiem. Cały czas idzie +1.6 za drugim wtryskiem niezależnie na który cylinder bd założony. Mechanik podejrzewa cewke na wtrysku  i proponuję kupić sprawny na podmiankę
