Autor Wątek: moc świateł  (Przeczytany 4807 razy)
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2023, 20:41:39 »
Z regulaminu 48 EKG ONZ:
6. SPECYFIKACJE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ
6.2. Światła mijania (regulaminy nr 98 i 112)
6.2.6.2. Korektor ustawienia świateł przednich
6.2.6.2.1. W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie.
6.2.6.2.2. Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły, pod warunkiem że mają one ustalone położenie przywracające odchylenie początkowe określone w pkt 6.2.6.1.1 przy użyciu zwykłej śruby regulacyjnej lub w inny zbliżony sposób.
Ręczny korektor ustawienia świateł musi być obsługiwany z fotela kierowcy.
6.2.9. Inne wymagania
Światła mijania ze źródłem światła lub modułem LED emitującym wiązkę głównych świateł mijania o łącznej wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów można stosować wyłącznie w połączeniu z instalacją urządzeń do oczyszczania świateł przednich, zgodnie z regulaminem nr 45 (12).
W odniesieniu do odchylenia pionowego, przepisów pkt 6.2.6.2.2 powyżej nie stosuje się do
świateł mijania:
a) zawierających moduł(-y) LED emitujący(-e) wiązkę głównych świateł mijania; lub
b) zawierających źródło światła emitujące wiązkę głównych świateł mijania o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów
Nigdy tego nie "czytałem" pod kątem LEDów, ale jak teraz czytam to:
- światła mijania (niezależnie od rodzaju, halogen, ksenon, LED) emitujące powyżej 2000lm musi mieć spryskiwacze;
- światła mijania które emitują powyżej 2000lm LUB są w technologii LED muszą mięć automatyczny korektor ustawień.
Czyli teoretycznie każde światła LED powinny mieć samopoziomowanie?
Nie przytoczyłeś punktów  pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 które mają tu znaczenie czy korektor musi być automatyczny.
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2023, 22:11:57 »
A ja tylko zapytałem o moc śiwteł LED mijania, długich i przeciwmgłowych  :grin:
Boszsze...
  • Wiadomości: 6189
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2023, 22:17:09 »
Odpowiednio 23W, 28W i  3ledy po 4W
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Kwietnia 2023, 22:28:11 »
Dzięki!
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwietnia 2023, 00:14:15 »
Wspomniane punkty mówią o wymogach jakie mają spełniać światła - dopóki Corolle nie będą miały zawieszenia które utrzymuje identyczny poziom niezależnie od obciążenia - patrz punkt 6.2.6.2.1 i dalsze.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
