Autor Wątek: Różne odcienie koloru lakieru na elementach metalowych i plastikowych  (Przeczytany 7743 razy)
Offline Kacper69
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Słuzbowy
Po 2 latach eksploatacji Corolla z 2020 roku zauważalne są różnice w odcieniach bieli na karoserii auta.
I tak , wszystkie elementy metalowe są w "śnieżnej" bieli, a elementy plastikowe ( zderzaki i płetwa na dachu ) są bardziej kremowe.
Nie było to widoczne od nowości, różnice w odcieniach nasilają się z wiekiem , choć auto ma dopiero 2 lata. Oczywiście auto bezwypadkowe, nic nie było lakierowane poza fabryką.
Nie wiem czy jestem w stanie uchwycić to na zdjęciu, ale każdy, kogo zapytam czy widzi ten problem jest w stanie to zauważyć.
Czy to normalne w autach Toyota? Pytam, bo to pierwsze auto tej marki z którym mam do czynienia.
Czy taka wada podlega pod reklamacje gwarancyjną?
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
Odp: Różne odcienie koloru lakieru na elementach metalowych i plastikowych
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2023, 22:16:14 »
weź najpierw zmierz grubość lakieru , może w fabryce ,albo dealer czegoś ci nie powiedział .
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2023, 06:31:10 »
To normalne we wszystkich markach. Np. w Skodzie to już w salonie wychwycisz, a wynika to z innej struktury materiału.
Oczumywiscie są kolory na których to widać bardziej, a są też takie, że ciężko cokolwiek wychwycić.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2023, 06:34:00 wysłana przez Krisman »
Offline Kacper69
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2023, 18:53:57 »
Krisman, nie zaniżajmy jakości TOYOTA do SKODA.
To że "tani VW" ma taką jakość , to nie znaczy że droższe marki też mogą się tym usprawiedliwiać.
Ale wracając do sedna tarczy, ta rozbieżność odcieni nie wygląda dobrze, a na pewno nie będzie atutem przy sprzedaży auta :(
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2023, 20:44:50 »
Odcien lakieru na karoserii różni się od tego na plastiku, ot choćby podkład pod lakierowanie jest inny i wprawne oko dojrzy różnice.
Korozja ramy w nowych LC150 i Hilux nie przechodzi na gwarancji, paprochy na całym samochodzie w Yarisach Crossah gwarantowi nie przeszkadzają także może ten temat ma szansę przebicia, jeśli faktycznie tak go uzasadnisz jak powyżej opisałeś :) :) :) :)
Offline Kacper69
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2023, 20:12:27 »
zapodałem jeszcze fotkę różnic w odcieniach białego koloru, aby było wiadomo o co mi chodzi.
Na zderzaku plastikowym kolor biały wpada w różowy , a na blachach karoserii biały wpada w niebieski.
https://images91.fotosik.pl/657/368c82b5b468fd99.jpg][/URL]
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2023, 08:33:36 »
To Toyota jest droższą marką?  :shock:
Offline Kacper69
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2023, 19:45:14 »
Porównywalnie w klasie , to Toyota jest droższa od Skody.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2023, 09:52:20 »
Warto zmierzyć grubość lakieru, bo może po drodze do salonu była jakaś przygoda? Zdjęcia najlepiej wyjdą przy całkowitym zachmurzeniu lub przy świetle jarzeniowym (klasyczne rurkowe świetlówki typu T o chłodnej temperaturze barwy). W balansie aparatu punkt bieli ustawić na jeden z elementów i wtedy różnica bieli na drugim elemencie powinna być obiektywnie widoczna. Miałem niedawno biały samochód kilka lat i na pewno nie było widocznej różnicy. Ale była kolizja zderzaka malowanie w ASO i tę różnicę przy niektórym oświetleniu było widać. Zresztą kolor biały to jeden z trudniejszych kolorów dla lakiernika.
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2023, 10:00:36 »
Niekoniecznie. Te czasy to już dawno minęły. Skoda Octavia zaczyna 100200 a Corolla od 92300. itd. ,itd.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2023, 15:42:58 »
...błagam.
Odnośnie tematu, faceci mają w dużej mierze "upośledzone" widzenie, ale przejdźcie się po salonach z kobietami i zobaczycie jak wam wskażą różnice w kolorze w dużo droższych markach aut.
Podkład plastiku i  nadwozia mają inny kolor.
Karoseria i zderzaki są malowane osobno
Wystarczy kropelka więcej pigmentu,  czas, temperatura schnięcia itp.
Offline Kacper69
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2023, 19:50:37 »
Krisman, to że są jakieś przypadki różnych odcieni u innych producentów nie może tłumaczyć Toyoty.
Kupując auto ze zderzakami " w kolorze nadwozia" chcę żeby były one w kolorze nadwozia , a nie w kolorze podobnym do koloru nadwozia.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2023, 20:01:20 »
No i co Ci gwarant odpowiedział?
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:59:30 »
Trzeba było nie odbierać, Toyota to auta "popularne" nic więcej teraz.
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Kwietnia 2023, 08:48:01 »
Dokładnie
