Autor Wątek: Automatyczna praca wycieraczek - bieda  (Przeczytany 8534 razy)
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Automatyczna praca wycieraczek - bieda
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Września 2024, 21:12:02 »
Skoro brak auto a na szybie brak czujnika to niestety
Kupując auto w takim roczniku, nawet nie spodziewałem się że takiej opcji może nie być. No trudno.
Muszę w końcu poszukać po nr VIN, co te auto powinno mieć na wyposażeniu :)
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Września 2024, 21:15:18 »
Wyślij VIN na priv a zrobie w wolnej chwili zestawienie co masz
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Września 2024, 22:06:03 »
Taka gałeczka :D
https://ibb.co/jRzSBMP
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Września 2024, 09:56:20 »
Pociągam dźwignię, spryskiwacze działają, mija "tydzień lub miesiąc" i wycieraczki raczą się włączyć :(
A to nie jest zabezpieczenie przed szorowaniem wycieraczkami po suchej szybie?
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Września 2024, 14:03:04 »
Dobre.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Września 2024, 20:33:30 »
Nie żałuj. Tryb "auto" działa tragicznie przy mżawce. Trzeba przejść na "0" i puszczać manualnie pozycją chwilową "w górę".
Inna sprawa, że nie powinni dawać homologacji UE w autach które mają sterowanie wycieraczką "do góry nogami" jak właśnie ma Toyota.
Offline shevchenko1987
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla 1.5 SD
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Września 2024, 09:01:21 »
Zgadzam się. W trybie zmiennych opadów jest źle. Czasami też podczas silnych opadów głupieje i nie macha kiedy szyba jest cała mokra. Wolałbym już zwykłą czasówkę zamiast tego pseudo automatu. Miałem przed Corollą Volvo S40 z 2005 r. również wyposażony w tej czujnik. Tam działało to jak powinno. Widać soft w Toyocie piszę jakiś praktykujący student.
Toyota Corolla 1.5 6MT SD / Comfort + Style / Pure White
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Września 2024, 10:34:10 »
Widac soft w Toyocie pisze jakis praktykujacy student.
raczej korpoludek na deadlinie. Student by sie przylozyl.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Września 2024, 10:36:39 »
a wracajac do mojego nostalgicznego wspomnienia o programatorze czasowym wycieraczek w Polonezie - moze sa moduly nasladujace jego prace, nadajace sie do wpiecia w pozycje "auto"?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Października 2024, 17:47:54 »
Ja każdorazowo przy gaszeniu auta wyłączam tą opcję na " 0 " . Po odpaleniu kiedy zaczyna kropić uruchamiam na auto . Owe sytuację tutaj opisywane miałem tylko wtedy kiedy w okresie deszczowym każdorazowo zostawiałem manetkę na Auto bez przerwy . Sprawdź , może to pomoże .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Października 2024, 17:51:59 »
Ja zawsze myślałem, że Auto = włączyć i zapomnieć, a tu masz babo placek, manualne auto
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Października 2024, 17:54:11 »
Gdzieś spotkałem się z kwestią , że to dla bezpieczeństwa szyby/ wycieraczek aby od razu po odpaleniu nie jechały po ewentualnym lodzie . Z tego co pamiętam w Auris 2015 FL miałem podobnie .
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Października 2024, 17:55:26 »
Ja zimą jednak czasami wyłączam, żeby rano po odpaleniu auta nie zniszczyć wycieraczek na oblodzonej szybie.
Offline dziubas
  • Wiadomości: 73
  • Samochód:: Corolla 2.0 HB
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Października 2024, 18:20:30 »
W aurisie i teraz w nowej corolli tryb auto jest bezużyteczny. Wycieraczki startują przy prawie suchej szybie, ale niech w czasie deszczu mocno chlapnie z pod kół  innego samochodu, przez kilka sekund nic nie widać, bo nie ma natychmiastowego przyśpieszenia pracy. W starej e12 działało jak trzeba, tylko przy dużym śniegu wycieraczki dostawały szału.
ps. a poza tym uważam że ograniczenie do 600 znaków powinno być zniesione!
Corolla 2.0 HB Style 6X1 MY2024
