Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
Yaris P9 2010 1.3 VVTi - po odpaleniu chodzi przez 2s jak stary diesel
Strony: [
Wątek: Yaris P9 2010 1.3 VVTi - po odpaleniu chodzi przez 2s jak stary diesel (Przeczytany 1799 razy)
rosio
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris P9
dnia:
12 Czerwca 2023, 20:27:54 »
Witam Wszystkich,
Mój pierwszy post i od razu problem...
Samochód mamy od pół roku i od 3 miesięcy po dłuższym postoju 4-6 godzin i więcej samochód odpala bez problemu ale od razu silnik pracuje jak stary diesel ale tylko przez jakieś 2s. Po ponownym odpaleniu lub po krótkiej przerwie (do tych 4-6h) samochód odpala bez tego hałasu (poziom oleju nie ma wpływu raczej na to). Pytanie co to może być, gdzie szukać przyczyny, jak to zdiagnozować bez wymiany masy części?
Odgłos:
https://drive.google.com/file/d/1120HC7DhTeaDX5c9VuQThlSC_LFS2TFH/view?usp=sharing
PS
Samochód to:
Yaris 2010r 1,3vvti 99KM, przebieg 170tys km.
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6168
Samochód:: Made in Japan
Odp: Yaris P9 2010 1.3 VVTi - po odpaleniu chodzi przez 2s jak stary diesel
Odpowiedź #1 dnia:
12 Czerwca 2023, 21:05:28 »
Witamy, obsłuchaj okolice rozrządu gdy objaw występuje
Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2023, 21:10:03 wysłana przez Colin
黒 KURO 2.0
SERMI
rosio
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris P9
Odpowiedź #2 dnia:
12 Czerwca 2023, 21:24:10 »
tak obstawiam ale jak ustalić co dokładniej, łańcuch, napinasz, koła wariatora (czy jak to tam się nazywa). Jak sam słyszałeś to trwa naprawdę krótko. Może coś ma z tego "typową" usterkę...
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6168
Odpowiedź #3 dnia:
12 Czerwca 2023, 21:36:48 »
Rozebrać i zobaczyć napinacz i łańcuch. Zapewne wszystko do wymiany, wlacznie ze ślizgami.
黒 KURO 2.0
SERMI
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
13 Czerwca 2023, 09:08:49 »
Jak dla mnie odgłos stukającego bębna vvti - tam jest pin który czasem nie wskakuje.
Do momentu aż nie napompuje się bęben stuka.
Masz 2 opcje - przyzwyczaić sie albo wymienić.
W silnikach xZR jest to częsta przypadłość.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
rosio
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris P9
Odpowiedź #5 dnia:
13 Czerwca 2023, 09:27:46 »
o widzisz to może być to...
Masz na myśli coś takiego?
https://drive.google.com/file/d/17o_ldEhjeN46ZyaokACrGt_z-N-Z4CR5/view?usp=sharing
Myślisz że sama wymiana tego koła wystarczy czy dodatkowo wypadało by wymienić łańcuch, napinasz i ślizgi ? Pytam bo chce przeliczyć koszty na jakie musze się nastawić...
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
13 Czerwca 2023, 15:15:47 »
Tak - o to koło chodzi.
Zależy od stanu łańcucha, ślizgów.
Możesz też to olać - wiele corolli i lexsów z tym jezdzi latami i nic się nie dzieje.
Chyba że u ciebie jest inny problem w samym kole - wypadało by rozebrać i sprawdzić ten pin.
rosio
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris P9
Odpowiedź #7 dnia:
14 Czerwca 2023, 11:47:19 »
Orientujesz się może w którym kole zębatym jest ten pin bo z tego co widziałem to tam idą tam dwa takie koła...
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
14 Czerwca 2023, 14:47:19 »
w obu, ale trzaska tylko dolotowe (przynajmniej w silnikach xZR)
rutra66
Początkujący
Wiadomości: 1
Płeć:
Samochód:: Yaris ll 2010r.
Odpowiedź #9 dnia:
12 Października 2026, 12:35:41 »
Dzień dobry, posiadam identyczne auto, które ma tę samą przypadłość. Czy udało się znaleźć rozwiązanie problemu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Strony: [
Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
