Autor Wątek: Klima camry 2007?  (Przeczytany 2851 razy)
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Toyota Camry
Klima camry 2007?
« dnia: 18 Lipca 2023, 18:55:45 »
Przy dłuższym postoju na przykład w korku przestaje chłodzić daje ciepłe powietrze.Ostatnio była klima dobijana i sprawdzana była szczelność więc wszystko powinno być dobrze a jednak coś nie działa. Podczas jazdy wszystko jest ok.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3660
Odp: Klima camry 2007?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2023, 20:48:41 »
Jak jestes z Krakowa to podjedz do Colina.
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2023, 21:08:41 »
Może chłodnica niedomaga, może problem z ilością czynnika i różnicą ciśnień po stronie niskiej i wysokkej, może wentylator nie pracuje.
Bez sprawdzenia na żywym organizmie możemy wróżyć / się nie obejdzie. @Klaudiusz - dziękuję i również zapraszam na "bajerkę":)
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2023, 21:19:06 »
Faktycznie jeden wentylator źle pracuje. Jutro zakładam nowe.
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2023, 21:21:07 »
Czynnika odessali 280 i uzupełnili do 550. Powinno być dobrze.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2023, 08:19:30 »
...pod warunkiem, że układ jest szczelny i sumiennie to sprawdzili, jak i nie ma innej usterki.
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2023, 17:40:56 »
Wymieniłem wentylatory i wszystko jest w porządku. Jeden padł całkiem a drugi był w stanie agonalnym. Dziękuję za sugestie i pozdrawiam
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2023, 20:46:21 »
Jeszcze jedna rzecz mnie irytuje bo nie mam pewności.
Czy po dłuższej jeździe np. po mieście po porządnym zagrzaniu auta  zatrzymaniu auta i wyłączeniu zapłonu silnika wentylatory pracują dalej czy się wyłączają (chyba powinny dalej się kręcić do wystudzenia chłodnicy? )
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2023, 20:48:18 wysłana przez camry2007 »
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2023, 21:43:56 »
Powinny chodzić, aż do odpowiednio niskiej temperatury…
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2023, 21:48:48 »
No właśnie a u mnie wyłączają się po zagaszeniu silnika.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2023, 09:57:03 »
Tak ma być.
Offline camry2007
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2023, 10:08:06 »
Jeżeli tak ma być to niech tak będzie. Czyli problem rozwiązany. Nie pozostaje nic innego jak dalej cieszyć się z jazdy.
Tylko że w niektórych modelach Camry jest przy chłodnicy sterownik wentylatorów a u mnie go nie ma i to mi dało do myślenia. Stąd były moje obawy o prawidłowej pracy wiatraków.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2023, 10:11:55 wysłana przez camry2007 »
