Autor Wątek: System rozpoznawania znaków  (Przeczytany 17723 razy)
Offline kapiszoniec
  • Wiadomości: 34
Odp: System rozpoznawania znaków
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Kwietnia 2024, 20:50:59 »
Czy jadąc na tempomacie da się jakoś zatwierdzić prędkość z rozpoznanego znaku?
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Kwietnia 2024, 20:52:12 »
Tak. Naciskając dłużej góra lub dół odpowiednio.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Kwietnia 2024, 06:44:30 »
ten system rozpoznawania znaków u Toyoty jest kiepski to inna sprawa
O ile wiem ten system nie działa dobrze w ŻADNYM samochodzie u żadnego producenta. I to jest właśnie powód dlaczego ta regulacja jest głupia.
To źle wiesz. :)
W VW, BMW, Volvo działa ok.
Z tym działaniem w BMW, to deko się rozpędziłeś Ale łatwo wyłączyć i to jest plus.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Kwietnia 2024, 09:11:06 »
U mnie system dziala calkiem niezle.
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Kwietnia 2024, 10:15:53 »
To źle wiesz. :)
Mam „testową” drogę z mostem 12t. W RavIV gen.4, Prius, Camry, Proace, Yarisy pokazuje 120 km/h.
W XC40, IX1, Caddy pokazuje 12t. Jak na razie tylko Toyota sobie nie radzi.
Tak samo jak z automatycznymi światłami drogowymi i oznakowaniem „ostry zakręt”, tylko w Toyotach odbicie odczytuje jak światła z naprzeciwka i gubi się z drogowymi wyłączając i włączając naprzemiennie.
ps. Najlepszy system rozpoznawania znaków ma Tesla ale jest on zbudowany w oparciu o GPS. Zresztą nie wyobrażam sobie jazdy autonomicznej w oparciu o system rozpoznawania znaków taki jak jest w Toyocie. Podróż szybko zakończyłaby się w rowie. :)
Offline mw5959
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: RAV4 4x4 exe 24
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Kwietnia 2024, 16:12:49 »
Witam, Panowie jestem tu nowy. Właśnie w kwietniu odebrałem RAV4 z 2024r. , potwierdzam że nie da się wyłączyć na stałe, po każdym uruchomienie samochodu trzeba wyłączyć rozpoznawanie znaków żeby nie pikało. Funkcja ta bardzo irytuje, jeżeli nie da się programowowo to może głupie ale zakleić ten głośniczek, tylko gdzie on jest ?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Kwietnia 2024, 20:25:07 »
Cześć!
Słuchaj, jak to jest u Ciebie? Wczoraj jechałem nowym C-HRem siostry I on też pika, ale tylko 3 ciche sygnały i dalej to już tylko miga znak ograniczenia. W nowej RAV4 jest inaczej?
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2024, 20:27:07 wysłana przez Krisman »
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Kwietnia 2024, 21:38:45 »
No właśnie, mam wrażenie, że na jeździe testowej było właśnie tak, jak piszesz.
Pozdrawiam,
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Kwietnia 2024, 13:22:26 »
Na jeździe testowej również tak miałem ale to był luty i Ravka była zapewne z 2023 roku.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Kwietnia 2024, 14:03:51 »
C-HR siostry jest z roku 2024.
Offline JaKubus
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Kwietnia 2024, 14:17:58 »
W RAV4 też trzy ciche piknięcia. Ale jak w międzyczasie zmieni się ograniczenie (ale tak, że nadal przekraczasz) to kolejne trzy. Niezależnie od tego czy się zmienia w górę czy w dół.
Na plus - piknięcia są naprawdę ciche i dodatkowo nie przyciszają audio. Czyli przy grającej muzyce prawie ich nie słychać. Tzn słychać, ale idzie się przyzwyczaić.
Co nie zmienia faktu, że wyłączanie mogłoby być rozwiązane prościej.
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Kwietnia 2024, 16:20:43 »
OK, gdzie fizycznie znajduje się ten brzęczyk ? Chcę koniecznie go przyciszyć ( mimo że i tak jest subiektywnie dość cichy !)
Rav 4 HEV 2024
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Maja 2024, 13:02:02 »
W mojej RAV4 (Adventure) z 2024 głośniejsze piknięcie sygnalizuje nowy znak a następnie 3 ciche sygnalizują, że przekraczam prędkość.
Ograniczenia prędkości to są w zasadzie jedyne znaki jakie moje jutro rozpoznaje.
Wcześniej przez kilka dni jeździłem Corollą i tam działało o o niebo lepiej. Łapała w zasadzie bezbłędnie autostrady, drogi ekspresowe, teren zabudowany, roboty drogowe itp. Tam chyba była jakaś lepsza wersja tego systemu.
pzdr, Paw.
Offline Virusek00
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Maja 2024, 23:29:11 »
Na moje ucho to dźwięk jest z tego dodatkowego głośnika przy prawym słupku. Tego samego, który jest używany do komend nawigacji i SOS
Offline mw5959
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Maja 2024, 22:25:05 »
Byłem w innej sprawie w ASO i zapytałem gdzie ten głośniczek irytujący pikaniem, nie byli pewni, ale podobno za prędkościomierzem, więc dostęp trudny.
Kolega Colin pisał, że "można wyłączyć na stałe przy użyciu testera", chętnie skorzystałbym, mieszkam w centrum kraju może ktoś blisko pomoże ?
