Autor Wątek: Koło dojazdowe a zestaw naprawczy  (Przeczytany 10856 razy)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Koło dojazdowe a zestaw naprawczy
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Sierpnia 2023, 21:19:26 »
Ja posiadam z wyboru hatchback'a, ale nie ukrywam, że mimo wszystko chodzi mi po głowie myśl zakupu koła dojazdowego. Przy moim silniku o pojemności 2.0 i zamontowaniu akumulatora w bagażniku, wożenie takiego koła w owym bagażniku jest dość utrudnione. Jednak przy moim wykorzystywaniu całego bagażnika (walizki, torby) nie częściej aniżeli raz w roku, chyba zdecyduję się na zakup "dojazdu". Auto służy jedynie mnie oraz żonie, więc jakoś się zapakujemy, a przynajmniej jazda będzie wydawała się... bezpieczniejsza.
Może ktoś kto ma Corollę hatchback'a jeździ z dojazdówką, chętnie się dowiem/poradzę...
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Sierpnia 2023, 21:31:41 »
Ja mam HB 1,8. Koło dojazdowe wożę luzem w bagażniku zapakowane w pokrowiec, bo we wnęce się nie mieści. Tzn. zmieściłoby się, ale przeszkadza taki niewielki kant z plastiku na tylnej grodzi bagażnika. Można by ten kant wyciąć, ale na razie, na gwarancji nie chcę tego robić. Poza tym felga koła trochę by wystawała ponad podłogę, jakieś 2 - 3 cm i trza by zrobić po bokach jakieś podwyższenie. U Ciebie w 2.0 pewnie jeszcze mniej miejsca w bagażniku, więc problem będzie większy. W moim poprzednim Aurisie HB, koło dojazdowe bez problemu wchodziło do wnęki, W Corolli jest znacznie gorzej, lipa trochę.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Sierpnia 2023, 21:47:02 »
Fynooh dzięki za odzew. U mnie są koła 225/40R18, więc dojazdówka to 125/70D17, bo taką dodają do Corolli TS GR Sport z pakietem Dynamic.
W swoim dość długim już życiu, miałem jedynie trzy przypadki przebicia opon w aucie, ale licho nie śpi, a uczynienie auta zdatnym do dalszej jazdy kołem dojazdowym, jest na pewno mniej stresujące aniżeli babranie się z tym zestawem naprawczym. :embarassed:
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Sierpnia 2023, 22:15:45 »
Niby prosta sprawa a trudno zdecydować. Dzwoniłem dzisiaj do ASO. Koło ok. 1000 PLN + styropian 470. Sporo.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Sierpnia 2023, 07:55:08 »
w moim przypadku:
dojazdowka z aledrogo 100zl
śruba montażowa 30zł
klucz do kół ok 40zł
styropian, który obecnie znajduje się w bagażniku przeciąłem tak, żeby po zamontowaniu dojazdówki w bagażniku i położeniu styropianu była gładka powierzchnia
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline Darek58
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Sierpnia 2023, 08:37:44 »
Mam HB 1,2T. Dojazdówkę włożyłem do wgłębienia w podłodze bagażnika. W tylnym plastiku wyciąłem półkole, żeby koło weszło.Odstające boki podłogi przymocowałem szerokim(5cm) czarnym rzepem. Tył podłogi trzymają dwie obracane, przykręcone śrubami do plastiku blaszki. Podłoga jest lekko wybrzuszona, ale to w niczym nie przeszkadza. Auto w tym stanie przeszło bez problemu 2 przeglądy gwarancyjne. Z dojazdówką czuję się pewniej.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Sierpnia 2023, 10:47:54 »
Poszukam używanej dojazdówki. Na codzień mi nie jest potrzeba, praktycznie raz w roku na dalsze wyjazdy, a tak będzie leżeć w piwnicy. Piankę sobie odpuszczę, tylko położę coś na kole, żeby płyta bagażnika się nie zapadała. Chciałem się jeszcze zapytać Was o śuby koła. Czy do dojazdówki są inne? Czy można użyć tych od alufelgi?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Sierpnia 2023, 11:18:16 »
Teoretycznie pasują, ale z felgą stalową będą miały bardzo małą powierzchnię styku (tylko tym wąziutkim stożkiem na końcu https://allegro.pl/oferta/nakretki-do-kol-felg-toyota-auris-avensis-corolla-10659999024) - ja do dojazdówki dokupiłem takie https://allegro.pl/oferta/czarna-nakretka-do-felg-stalowych-12x1-5-k21-13502373193
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2023, 11:23:32 wysłana przez Jacek_63 »
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Sierpnia 2023, 13:38:55 »
Śruby do alusów i stalówek są inne. Czy kupować specjalnie do dojazdówki? Z racji, że kupiłem zimowe na stalówkach to mam, ale gdybym miał tylko alusy to doraźnie jakoś na śrubach od alu się dojedzie do najbliższego bezpiecznego punktu.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Sierpnia 2023, 15:31:22 »
Toyota chyba też wychodzi z założenia, że "jakoś się dojedzie" i dając koło dojazdowe nie daje śrub.
Zamiast "jakoś" wolę spokojną głowę, tym bardziej, że inwestycja w śruby to niecałe 20 zł. Myślę, że dużo taniej niż ewentualne koszty zgubienia koła :grin:
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Sierpnia 2023, 15:32:53 »
Nie zawsze są inne. Nie wiem jak akurat w tym przypadku, trzeba sprawdzić.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Sierpnia 2023, 15:46:15 »
W Corolli są inne.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Sierpnia 2023, 16:27:55 »
W czasach Poloneza miałem 2 komplety kół i 2 komplety śrub. Te do letnich alusów były za długie do zimowych stalówek. Ale to były całe śruby a w Toyocie to zdaje się nakrętki. Tak czy inaczej śruby (nakrętki) kupię.
Dziękuję za Wasze wpisy w tym temacie.
Zdecydowałem się na zakup koła.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Sierpnia 2023, 16:31:05 »
W Corolli są inne.
W instrukcji obsługi w rozdziale "8-2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych" jest punkt "Zakładanie koła zapasowego" gdzie jest wszystko opisane (włącznie z rysunkami). Z opisu wynika, że nakrętki od felgi aluminiowej są przystosowane do mocowania felgi stalowej.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Sierpnia 2023, 17:02:50 »
Może i śruby od alufelg na dojazdówce by działały, ale są inne. Ja kupiłem i wożę z dojazdówką oddzielny, inny komplet śrub. To drobny wydatek.
Ja przy odbiorze auta z salonu dokładnie tyle dopłaciłem za dojazdówkę, podnośnik i klucz do kół.
