Autor Wątek: Uszczelniacz nastawnika faz rozrządu - Auris 1.33  (Przeczytany 6449 razy)
Offline Kalmar
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« dnia: 17 Sierpnia 2023, 22:57:16 »
Czesc,
Skierowalem sie tutaj bo moze tutaj juz ktoś prerabiał taki problem. Do rzeczy.
Do silnika z gory ukosem wchodzą 2 nastawniki faz rozrzadu.
W koło każdego z tych nastawników jest uszczelka ( gumowa jak dla mnie laika)
Jedną mam peknietą i z silnika leje mi sie olej. Nie moge nigdzie takiej dostać. Uszczelka nie istnieje na zadnym schemacie producenta = czyli dealerzy Toyoty proponują 3000 zl za wymianę całej pokrywy.
Może ktoś rozwiązał ten problem dobierając z innego auta?
Offline Kalmar
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
Odp: Uszczelniacz nastawnika faz rozrządu - Auris 1.33
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2023, 23:13:33 »
Oto zdjęcia które pokazuję o jaką część mi chodzi:
Offline Kalmar
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2023, 23:19:18 »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Kalmar
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2023, 09:13:17 »
Niestety w tych wszystkich schematach, które mają u dealerów jak i na tej stronie ta część nie istnieje. :-(
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:32:09 »
Chyba już był taki temat na forum, ale chyba nie skończył się optymistycznie
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2023, 12:39:02 »
Poszukałem w necie i znalazłem ten problem na innym forum.
1. Wymień najpierw oringi pod zaworami (nr części 90099-14137 cena kilkanaście złotych max)
2. Jak to nie pomorze, to zamiast tych dużych uszczelek zastosuj silikon wysokotemperaturowy (np. Loctite 5910, 5920, 5970). Zawsze będziesz mógł go potem wydłubać.
3. Jeżeli będzie dalej ciekło na zewnątrz, to mogą to być mikropęknięcia plastiku. wtedy raczej wymiana pokrywy. Numer części 11201-47070
Tu masz za 200$ nową
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/toyota/cover-sub-assy-cylinder-head-1120147070
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2023, 13:20:37 »
Bardzo podobne uszczelki mamy w robocie pod nazwą uszczelka sprzegu ham.H701-4 indeks 600977001 albo uszczelka sprzegu ham.024106 KN INDEKS 604693001
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Kalmar
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2023, 13:24:54 »
Oringi pod zaworami wymieniłem - nie pomogło.
Uszkodzony mam ten uszczelniacz (na zdjęciu) - bo widać fizycznie w nim uszkodzenie /dziura w uszczelce/
W komplecie z tym nastawnikiem/czujnikiem niestety nie ma tej uszczelki na zewnątrz. Jest tylko ten mały oring do środka.
Zastanawiam się tylko czy w innym modelu Toyoty może nie być taki sam uszczelniacz.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpnia 2023, 13:31:32 »
podałem ci link powyżej do takiego uszczelniacza, podane są wymiary sprawdź
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpnia 2023, 15:11:00 »
zmierz ten uszczelniacz ze zdjęcia, może uda się po wymiarach dobrać jakiś simering, tu masz przykładowe wymiary z aurisa :
https://motone.pl/pl/simmering/54075-uszczelniacz-toyota-auris-hybrid-07-12-avensis-97-03-carina-88-01-celica-89-93-corolla-87-yaris-99-11-nup-ty-018f-5902048970978.html
To uszczelniacz do półosi
Offline Kalmar
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Sierpnia 2023, 19:00:24 »
Niestety to inny uszczelniacz.
Wrzucam jeszcze dwa zdjęcia - widać numer seryjny ale po nim niczego nie znajduje.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpnia 2023, 23:11:02 »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2023, 10:13:15 »
To nie ma znaczenia do czego służy,  może być nawet do łożysk w f 126p,
byle wymiary pasowały
