Autor Wątek: Wymiana filtra baterii trakcyjnej  (Przeczytany 36514 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Wymiana filtra baterii trakcyjnej
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Października 2023, 19:25:48 »
Daj znać czy pasuje, w Aso taki filtr to 80 zł.
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2023, 19:31:42 wysłana przez Amper »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Października 2023, 19:45:49 »
Po zdjęciach widać, że chyba pasuje, no ale skoro pytasz, to w wolnej chwili na dniach wyjmę ten z Corolli, porównam i dam znać. Ten kupiony wygląda ładnie, solidnie, a czy jest dobry jakościowo, to ciężko powiedzieć.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Października 2023, 19:05:09 »
Daj znać czy pasuje
Sprawdziłem, pasuje doskonale, jak oryginał, z tym że kupiłem go nie w linku powyżej, tylko tu, niżej. Wybrałem czarny.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003623583047.html
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2023, 19:09:16 wysłana przez fynooh »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Października 2023, 22:56:06 »
Skąd ten pomysł na czarny kolor?
Skojarzenie z węglowym?
Moim zdaniem biały dał by Ci możliwość oceny zużycia/ zasyfienia filtra.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Października 2023, 00:29:56 »
Oryginalny fabryczny Toyoty i w ASO jest czarno szary dokładnie jak na zdjęciu. Być może zawiera on jakieś domieszki węglowe ? lub inną strukturę / Tego nie wiemy i się nie dowiemy
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2023, 00:36:54 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Października 2023, 11:01:24 »
Zawiera węgiel aktywny, a jak jest  węgiel, to i czarny powinien być
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Października 2023, 11:24:48 »
Węgiel aktywny w filtrze do chłodzenia baterii? Mają rozmach Japończycy.
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Października 2023, 12:53:13 »
A do kabiny na pierwszy montaż idzie filtr bez węgla :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Października 2023, 21:12:56 »
Kupiłem czarny, bo oryginał taki jest, a ja nie lubię zmian bez konkretnego powodu. A czy ten czarny to węglowy, to nie wiem, myślę, że raczej nie. To tylko kolor, choć cholera wie. Biały niekoniecznie dałby możliwość oceny zużycia. Na tym czarnym pod światło doskonale widać jego "bibułkowatość", przezroczystość, porowatość jakby. Gdy się zasyfi, to ta porowatość przestanie być widoczna. Na moim zdjęciu u góry trochę widać tę porowatość. Pod światło to znacznie lepiej widać.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2023, 21:14:42 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Listopada 2023, 21:36:44 »
Tym razem IS300h
PANIE - CAŁE ŻYCIE SERWIS ASO!
przecież tego nie trzeba czyścić...
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Grudnia 2024, 15:45:35 »
O serwisie ASO która zapewniała mnie po każdym przeglądz
Warto wspomnieć w tym momencie o kwotach za owe przeglądy - zaufasz raz jeszcze przy kolejnym razie w te ptaszki odznaczone?
Ja nie zaufałem i teraz mam chwilę i patrzę - filtr wentylatora akumulatora HV w CH-R nie jest wymieniony na przeglądzie w końcu 2023 r (strzeliłem fotę w 2023 r. na której widać charakterystyczne cechy egzemplarza) - teraz go wyjąłem i widzę je wszystkie. Natomiast w karcie przeglądowej zaznaczono W (wymiana). Na ich plus że nie ma tej pozycji na fakturze.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Grudnia 2024, 15:51:24 »
Zapomnieli wymienić. Na szczęście zapomnieli też "wymianę" policzyć  :laugh:
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Grudnia 2024, 16:36:53 »
Kupiłem zamiennik filtra G92DH-12050 rzekomo do corolli
COROLLA sedan (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) (2ZR-FXE) 1798ccm 122KM/90kW 2019/09-
Na aukcji
https://allegro.pl/oferta/filtr-powietrza-baterii-16374180886
...i zonk. Okazuje się, że w mojej corolli 1.8 hybrid sedan rok modelowy 2023 jest inny filtr baterii trakcyjnej.
Maskownica filtra znajduje się po lewej stronie (strona kierowcy) pod kanapą pasażera. Nie ma śrubki tylko same zaczepy. Po prawej jest pełna zaślepka na śrubkę.
Porównanie filtra G92DH-12050 z tym co wydłubałem ze swojego auta.
I prośba czy ktoś z was wie jaki jest katalogowy nr tego filtra ?
https://zapodaj.net/plik-uT45dGwVsY
Ps. Gdyby ktoś chciał to odstąpię
https://www.olx.pl/d/oferta/filtr-baterii-trakcyjnej-CID5-ID13Hnrr.html
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2024, 17:09:17 wysłana przez shark_ »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #74 dnia: 30 Grudnia 2024, 17:37:51 »
Końcówka numeru 060
