Autor Wątek: Camry 2020 wymiana głośników kostki i dystanse.  (Przeczytany 19257 razy)
Offline Wowa
  • Samochód:: Camry exe 2020
Odp: Camry 2020 wymiana głośników kostki i dystanse.
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2024, 11:53:29 »
Ktoś może testował ten zestaw, dają dystanse z MDF i wiązki? : https://audio-system-polska.com.pl/pl/p/Toyota-Camry-2020-Audio-System-HX200SQ-EM-EVO3-Hi-End-200mm/6585
Pasuje p&p?
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2024, 12:01:22 wysłana przez Wowa »
Offline janosik123
  • Samochód:: Camry hybrid
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2024, 20:05:35 »
szukałem dystansów, pytałem różnych sprzedawców na aledrogo.W czwartek przymierzę a kupiłem :JBL STAGE2 604C głośniki do LEXUS GX LS RX (to wyszukać), ten sprzedawca ma również wiedzę jakie dedykowane dystanse na tył
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2024, 20:12:15 »
Nie bedzie pasowac. Ja kupilem gs/rx i nie pasuje.
Offline janosik123
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2024, 17:14:10 »
nie pasuje,ale da radę dwa nowe otworki przewiercić, bo uchwyty mocujące są duże
Offline przemekmazur83
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2024, 23:46:40 »
Właśnie przeszedłem temat wymiany głośników. Na przód pasują bez żadnych przeróbek dystanse z Basser do lexusa NX . Bez problemów zmieściły się Focal ISU 200 . Na tył poszło Focal IC 165 TOY ( wszytko pasuje plug & play ).
Jeszcze tylko czeka mnie dorobienie przejściówek do montażu tweeter- ów. Jeśli ktoś ma jakiś patent to chętnie skorzystam.
Offline siara_nh
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Lipca 2024, 10:24:27 »
Cześć , panowie nosze sie z zamiarem wymiany głośników na focale , mam tylko pytanie czy radio uciągnie taka moc głośników ? nie chce się bawić w żadne wzmacniacze, zależy mi na przekłądce ( dystance , dokręcenie i koniec ?) czy coś jeszcze trzeba kombinować ?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Lipca 2024, 20:13:24 »
Wygluszyc drzwi i focale pociagnie.
Offline rafik11
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Sierpnia 2024, 14:26:27 »
A czy będą do przednich pasowaly plug&play focale IS toy 690 one mają montaż na 4 śruby tak ja fabryczne?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Sierpnia 2024, 15:20:52 »
Nie beda.
Offline siara_nh
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Września 2024, 13:25:47 »
Cześć, właśnie chce zamówić Focal Is Toy 165 na przód - mam tylko pytanie ( bo nie widze żadnej zwrotnicy w zestawie ) jest ona potrzebna i trzeba ja kupić osobno ? oraz jakie konkretne dystane kupić pod te głośniki
Offline siara_nh
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Września 2024, 18:36:40 »
jak kolega wyżej pisał , sprawdziłem dystanse do lexusa i znalazłem w sumie 3 różne modele , podejrzewam że chyba chodzi o te https://sklep.basser.pl/pl/dystanse-mdf/718-dmlexu03-dystanse-mdf-lexus.html ale czy ktoś może potwierdzić ?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Września 2024, 15:24:55 »
To nie te. Ponoc NX 2022 w gore pasuje. Zwrotnicy nie ma. Sa kondensatory
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Września 2024, 19:48:16 »
Kondensator to też zwrotnica a dokładniej filtr górnoprzepustowy pierwszego rzędu 6dB na oktawę.
Jestem po modyfikacji audio w Auris i stwierdzam, że to nie fabryczne glosniki są problemem. Między fabryczne glosniki a fabryczne radio dołożyłem wzmacniacz z procesorem DSP i odpowiednie korekty zaaplikowane w DSP (częstotliwościowe jak i czasowe) oraz fakt, że glosniki nareszcie dostały prąd pozwalają cieszyć się zadzwiwiająco dobrym dźwiękiem. Jeśli ktoś chce się przekonać na własne uszy zapraszam do Łodzi. Podejrzewam, że w Camry będzie ta sama sytuacja.
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Września 2024, 20:07:29 »
fabryczne radio JBL zaczyna grać po podłączeniu innego źródla np. carplay. Nie jestem w stanie słuchać zwykłego radia FM - obcięte pasmo.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2024, 20:15:20 wysłana przez aks »
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Września 2024, 20:18:52 »
To samo mam w Auris bez JBL, FM gra fatalnie. DSP ustawiłem pod słuchanie muzyki z Tidal przez BT.
