Autor Wątek: Nakrętki antykradzieżowe kół  (Przeczytany 6107 razy)
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
Odp: Nakrętki antykradzieżowe kół
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Września 2023, 21:02:30 »
Dla teoretyka wszystko jest proste :).
Porządne zabezpieczenie ma osłonę/tulejkę, która się będzie obracała, zamiast śruby…
Pytnie było o te od Toyoty, w Verso je miałem i nawet nie przekładałem do nowego, tylko zawracanie głowy było przy wymianie.
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Września 2023, 21:59:48 »
Ok, jak zawsze , wszystko co dają w gratisie lub z mega rabatem, jest warte tyle co nic.
Jak widać, poza alarmem, śruby zabezpieczające też nie są nic warte.
Offline marcin001
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Kwietnia 2025, 19:34:17 »
Gdzie trzymacie tę nakrętkę?
W tym styropianie w bagażniku?
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Kwietnia 2025, 20:30:46 »
Nie osłabiaj mnie tym pytaniem.
 W oryginalnym pudełku które było razem z nakrętkami.
Offline marcin001
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Kwietnia 2025, 20:47:58 »
A pudełko gdzie? W schowku?
Niby piedoła, ale w VW miałem na to dedykowane miejsce w styropianie przy dojazdówce.
Offline Poli
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: Corolla1.8
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Kwietnia 2025, 21:04:36 »
Ja na twoim miejscu trzymał bym w lodówce. Ręce opadają.
Offline marcin001
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Kwietnia 2025, 21:35:38 »
Dzięki za Twój wielce wartościowy wkład.
Offline kzyhu1983
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:02:36 »
Mam koło dojazdowe w zestawie i założyłem końcówkę na klucz. Jak będzie kapeć obie rzeczy będą potrzebne.
