Autor Wątek: [E11] Wkładka zamka bagażnika  (Przeczytany 2047 razy)
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 58
« dnia: 20 Września 2023, 21:10:50 »
Zacina mi się klucz w zamku bagażnika Corolli E11 hatchback (3 drzwi) - albo nie mogę wsadzić do końca kluczyka w zamek albo jak już wejdzie to nie mogę przekręcić kluczyka w zamku. Czy ktoś rozbierał do czyszczenia wkładkę takiego zamka? Wydaje mi się, że ta wkładka jest nierozbieralna - stąd moje pytanie. Wyczyściłem jak tylko mogłem bez rozbierania ale niewiele to pomogło - czasem zamek zadziała a czasem nie. Myślałem też o wymianie wkładki ale nigdzie jej nie znalazłem ani też zamiennika do kupienia. Czy ktoś miał podobny problem i jakoś go rozwiązał?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: [E11] Wkładka zamka bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2023, 06:59:20 »
U mnie kiedyś wkładka coraz gorzej działała aż całkiem stanęła w miejscu ale wpuściłem do środka kilka kropli oleju silnikowego i wkładka do dzisiaj działa jak nowa.
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2023, 09:19:03 »
U mnie do tej pory nic nie pomogło. Wymontowałem tę wkładkę (jak na zdjęciu), zanieczyszczenia wypłukałem WD40 a potem przedmuchałem kompresorem i na koniec naoliwiłem olejem maszynowym - bez rezultatu. Stąd zastanawiam się czy można jakoś tę wkładkę rozłożyć na czynniki pierwsze aby bardziej ją umyć czy bardziej naoliwić, Albo gdzie można ją albo jej zamiennik kupić.
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2023, 10:11:45 »
A możesz zajrzeć do niej do środka. Moze tam coś wpadło i blokuje ją (kamyk lub drut metalowy, itp.)
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2023, 13:24:15 »
Właśnie pytam jak do niej zajrzeć. Mam ją w stanie jak na zdjęciu.
Kąpiel w WD40, suszenie sprężonym powietrzem i oliwienie nie pomogło.
Najchętniej bym ją rozebrał aby zajrzeć do niej do środka - jak?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2023, 14:07:10 wysłana przez shark_ »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2023, 17:01:16 »
Namocz w ciepłej wodzie z octem lub kwaskiem cytrynowym.
I dopiero potem nasmaruj
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2023, 21:57:01 »
Nie ma za co
Tam stoi jak byk :-) -> Podmodel: Sedan
Do 3D (HB) nie pasuje.
Zagadka z Archiwum X. Do wkładki zamka bagażnika włożyłem klucz serwisowy i o dziwo wkładka działa bez zacięć. Idąc dalej tym tropem użyłem drugiego zapasowego nieużywanego kluczyka i to samo - wkładka działa bez zacięcia! Wkładam z powrotem pierwszy podstawowy kluczyk i wkładka się zacina! Nie wiem czym jest to spowodowane ale wkładka bagażnika działa poprawnie z zapasowym i serwisowym kluczem a nie działa z kluczem podstawowym używanym na co dzień. Dodatkowo dziwne jest to, że kluczyk podstawowy działa poprawnie w zamkach drzwi i w stacyjce auta - nie działa poprawnie tylko w zamku bagażnika. Nie wiem jak to wytłumaczyć - zużyciem kluczyka? Ma już ponad 23 lata i 445 000 km przebiegu więc to może to? Ale przecież ze stacyjką i innymi zamkami działa. Zamienię zatem kluczyk podstawowy z zapasowym i będę obserwować czy to nie jednorazowe zjawisko poprawy sytuacji w danym dniu - bo na razie problem ustąpił i teraz wydaje się być ok.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2023, 21:59:42 wysłana przez BeiZik »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2023, 19:12:35 »
Prawdopodobnie dokładnie tak! Miałem to samo w innym, wieloletnim aucie, w którym zaczęła zacinać się stacyjka i bagażnik. Drzwi działały bez zacięć. Zapasowy, nieużywany kluczyk działał bez problemu, gładko i płynnie. Przy dokładnym przyjrzeniu się obu kluczykom, było widać, że ten używany był trochę wyrobiony, miał starte, niższe ząbki. Kupiłem więc klucz surowy, dałem do dorobienia klucznikowi w/g wzoru tego nieużywanego i problem zniknął. Stary kluczyk wylądował w domowym archiwum, a ten nieużywany nadal pozostał w zapasie. Przyjrzyj się dokładnie swoim kluczykom, porównaj, czy nie zauważysz, najlepiej pod lupą, wyrobionych ząbków w tym starym.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2023, 19:16:53 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2023, 17:31:18 »
Był tu taki, co gotował zamki w occie.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2023, 17:32:55 »
To wcale nie jest zły pomysł.
