Autor Wątek: Olej toyota corolla 2023  (Przeczytany 12688 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Olej toyota corolla 2023
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Grudnia 2023, 20:51:12 »
No to olejowe pytanko za 100 pkt.
Decydujac się na zakup oleju do 1.8 hybrydy
Trzeba kupić 4+1 litra ?
Bo według instrukcji jest 4,2 l przy wymianie z filtrem oleju
Lub 3,9 l gdy filtr oleju zostaje.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2023, 20:54:49 wysłana przez shark_ »
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Grudnia 2023, 21:07:50 »
Zawsze zostanie na dolewki, albo następnym razem kupisz tylko 4.
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Grudnia 2023, 22:06:50 »
@shark_ Ja bym kupił 4l, zawsze coś zostaje. A jak bedzie minimalnie mniej i będzie Ci to przeszkadzało, to zawsze możesz dokupić i dolać.
Offline maciejsz
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Grudnia 2023, 22:47:14 »
Przy pierwszym przeglądzie wlali mi 4,2 i było kilka mm ponad stan,przy drugim i trzecim poprosiłem o wlanie 4litrów i jak sprawdzam po przyjeżdzie do domu jest pełno lub parę mm pod kreską, więc dobrze.
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Grudnia 2023, 23:41:24 »
Dolewki oleju w hybrydzie między wymianami? Wolne żarty.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #50 dnia: 31 Grudnia 2023, 10:52:49 »
4 litry
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Grudnia 2023, 11:37:32 »
U mnie to samo. Przybywanie oleju okazało się, że u mnie nie istnieje jak zaczęli wlewać w ASO 4 l. Po zalaniu 4,3 l okazało się, że mi olej przybywa
