Autor Wątek: Kamera cofania  (Przeczytany 2501 razy)
Offline projectds
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Auris
Kamera cofania
« dnia: 07 Października 2023, 20:35:45 »
Chciałbym wymienić kamerę cofania w moim Aurisie. Czy podejdzie kamera z innej Toyoty (np. CH-R)? Wyglądają identycznie, wymiary tez maja takie same. Kamery w Aurisie mają to do siebie, że nie są szczelne, więc ledwo przez nią widać. Czy może lepiej jakiegoś chińczyka kupić?
pozdrawiam
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2023, 21:06:55 »
Zmiana rozdzielczości kamery jest dopiero od Corolli 2023 ale nie wiem czy jest kompatybilna z kablami w Aurisie.
Jak pada deszcz i zachlapie kamerę to każda ma ten sam problem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2023, 21:33:42 »
W deszczu przez mokrą kamerę też wszystko nieźle widać i można spokojnie cofać. Nie wiem, jaki wy tu widzicie problem. Ja tam wszystko widzę przez mokrą kamerę /pozdrowienia dla KubaCamry ;)/
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2023, 21:36:14 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline projectds
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Auris
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2023, 11:42:48 »
Mialem wczesniej Avensis 2010, kamera najprawdopodobniej ta sama, ale nie parowała i nie było w środku kropel tak jak tutaj. Jest po prostu nieszczelna, to jakaś wada fabryczna, którą naprawiali na gwarancji.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2023, 18:29:08 »
No, jak kamera nieszczelna i gromadzi się woda w środku, to co innego - trza naprawić.
Offline projectds
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Auris
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2023, 18:26:32 »
Dziękuje za odpowiedzi. Tak jest, trzeba naprawić, ale zastanawiam się czy zadziała z CH-R. Jeśli kupie to dam znać czy działa.
Offline suracuse
  • Wiadomości: 6
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2023, 17:14:48 »
A macie gdzieś jakiś opis jak taką kamerę wymontować albo po prostu wiecie, bo nie wiem czy trzeba rozbierać plastik z klapy?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2023, 21:36:51 »
h/b czy kombi?
W kombi, z tego, co pamiętam jak sam zakładałem, trzeba rozebrać plastiki od środka klapy, żeby móc zdemontować te plastiki na zewnątrz.
