Autor Wątek: nowa aplikacja MyToyota  (Przeczytany 39467 razy)
Odp: nowa aplikacja MyToyota
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Listopada 2023, 23:17:14 »
A gdzie jest grzanie szyby? Czy dotyczy tylnej czy przedniej?
Jak klikniesz w ten wiatraczek "Uruchom klimatyzację" to przejdziesz do nowego ekranu i tam będzie opcja ustawienia temp i uruchomienia nawiewu na przednią szybę i ogrzewania tylnej.
OK. W RAV4 od razu odpala klimatyzację.
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Listopada 2023, 23:17:38 »
w starej apce przy uruchomieniu klimy byl do wyboru czas pracy tj 10, 15 lub chyba 25minut.
w nowej u mnie tego nie ma - zalacza sie na 10minut.
mozecie potwierdzic, ze u Was tak samo lub, ze w nowej apce macie wybor czasu chlodzenia auta?
U mnie tak samo.
Offline And123j
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla TS C+T
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Listopada 2023, 23:41:27 »
Mnie się wydaje, że w nowej apce są te same informacje i funkcje co w starej, tylko wygląd i układ opcji się lekko zmienił.
Na plus - u mnie się szybciej uruchamia niż stara wersja.
Mialem tak samo przedwczoraj. Działało jeden dzień i znikło :|
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Listopada 2023, 00:19:56 »
U mnie nowa wersja działa cały czas, co najwyżej czasem brak niektórych informacji na planszy programu, np. tras, historii przeglądów, ...
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Listopada 2023, 09:17:31 »
Wszystko działa jak przysłowiowe kierunkowskazy. Działa, nie działa. Jaz jedno działa, raz drugie działa.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Listopada 2023, 09:18:42 »
Trzeba twórców aplikacji "zasypać" mailami, żeby zrozumieli skalę problemu.
Ja tak zrobiłem.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Listopada 2023, 09:28:15 »
Polska podobnie jak Europa jest marginesem dla Toyoty, nikt tego nie odczyta...
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #67 dnia: 10 Listopada 2023, 09:58:33 »
Muszą się tym zająć... Zima idzie :)
Offline goofacz
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Listopada 2023, 10:16:52 »
Łoooo! Jak ta apka przeszła QA?! Tam połowy opisów i etykiet nie ma, co chwila widać placeholdery, a mam w telefonie ustawiony język angielski :shock: Brak tłumaczeń na niszowy język taki jak j. polski jeszcze bym zrozumiał ale brak angielskich stringów?!
Wracając do tematu - u mnie (funkcjonalnie) apka działa lepiej i stabilnie. Nawet zdalne otwieranie zaczęło działać.
Tak sobie myślę, może nowa apka jest powiązana z oprogramowaniem DCM w aucie? Tzn. lepiej działa z "świeższymi" autami, bo np. starsze jeszcze nie dostały aktualizacji. Moje auto zjechało z taśmy we wrześniu br.
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Listopada 2023, 10:22:04 »
Chyba tu wychodzi ta osławiona „fragmentacja” Androida - na iOS działa dobrze. Co nadal oznacza że zespół który to pisze jest słaby. MSZ.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #70 dnia: 10 Listopada 2023, 10:38:28 »
Ale ta apka nie ma żadnych nadzwyczajnych ficzerów technologicznych. Normalna aplikacja kliencka, wyświetlająca statyczne dane, pobierane z webserwisów.
To, że czasem występuje brak pewnych elementów na ekranie prawdopodobnie wynika z tego, że webserwisy nie wyrabiają się z przetwarzaniem zapytań.
Firek podał w jednym z postów namiary do API tego serwisu. Można by w zasadzie siąść i zrobić własną wersję.
Co oczywiście nie ma większego sensu, bo nikt by za to nie zapłacił.
Obawiam się jednak że bez poprawy wydajności webserwisów - ta nasz apka też będzie wyświetlać puste pola.
« Odpowiedź #71 dnia: 10 Listopada 2023, 10:46:19 »
Ale dlaczego wersja na iOS nie ma takich problemów?
Gdyby tam też siała takimi babolami przyznamłbym Ci  rację.
Nie jestem fanbojem Apple. Przesiadłem się na niego „pod przymusem” w zeszłym roku i mile mnie rozczarował. Im dłużej go używam to przekonuje się jak blisko ma jego UE do niedościgłego wzoru jakim był (i jest) BBOS10. Rzeczywiście zazwyczaj po prostu działa.
Dla ścisłości, taka sytuacja pokazuje raczej niską jakość programistów produkujących tą aplikację, skoro nie ogarniają takich raczej prostych zadań tej aplikacji (tak rozumiem co MarkId napisał powyżej).
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2023, 10:53:26 wysłana przez topoll »
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #72 dnia: 10 Listopada 2023, 11:08:04 »
Może i programiści kiepscy a może sama platforma/framework na bazie której zrobili jest kiepska. Wygląda na aplikację mutliplatformową a nie dedykowaną do każdego systemu.
Tworzyłem kiedyś takie rzeczy i nie są najlepsze, czasem jest tak że na jednym środowisku działa prawidłowo a na drugim nie działa. Android sam z siebie nie pomaga przez fragmentacje i zmiany w systemach przez producentów.
QA obecnie nie ważne czy manualne czy automatyczne, jest w sumie tak samo drogie a czasami droższe od samego developmentu wiec obcinają na tym bo przecież klienci przetestują.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
« Odpowiedź #73 dnia: 10 Listopada 2023, 11:12:34 »
Fakt, klienci wyboru raczej nie mają. I tak jak dla mnie to pierwszy samochód z takim ficzerem to i zapewne mnie wymagającym jestem. Nadal to jednak traktuję w kategorii gadżetu a nie niezbędnego elementu wyposażenia.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #74 dnia: 10 Listopada 2023, 15:45:57 »
Dla mnie to też nowość i też traktuję w kategorii ciekawostek.
Ale jak już jest, to niech dziala
