Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 155421 razy)
Offline kogut1235
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #840 dnia: 15 Lipca 2026, 23:10:17 »
Skąd informacja że są poprawione? Nie widzę żeby oryginalna część (np. 85354-33080-E0) została zastąpiona nową.
Z autopsji wiem bo sam zakładałem . Jedna mi zaginęła , druga została fabryczna , którą później też gdzieś podziało . Ale w jednym momencie miałem starą na aucie , którą można było palcami podnieść i nową która "kliknęła" podczas montażu i nie da rady jej podważyć. Więc albo pierwszy montaż był nie "kliknięty" odpowiednio i odlatywały albo te nowe są poprawione i dlatego można je "kliknąć" i nie idzie ich podważyć ;)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #841 dnia: 16 Lipca 2026, 07:07:49 »
Kurde pan Chińczyk to mi teraz zaimponował, zestaw do dołożenia pamięci fotela kierowcy
I just found this on AliExpress:  | For Toyota Camry Avalon upgrade automatic memory seat switch seat motor seat computer module wiring harness kit seat automatic
https://a.aliexpress.com/_Ex8geYe
 Czy ktoś już to montował?
Zastanawiam się czy ten zestaw jest plug&play czy jednak trzeba ingerować w oprogramowanie.
Ja potrzebuję do rocznika 2019 w Executivie.
  • Wiadomości: 2231
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #842 dnia: 16 Lipca 2026, 07:17:23 »
No raczej jest P&P no bo dostajesz moduły które zapisują pozycję silnika z silnikami z pamięcią i to tyle.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #843 dnia: 16 Lipca 2026, 12:02:34 »
Jeszcze chciałbym mieć to:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009707074737.html?dp=EAIaIQobChMIgsqUz_fWlQMVYT8GAB0R-ALpEAQYASABEgLuVfD_BwE&isdl=y&aff_fsk=_onIU8Bb&src=ShoparizePL&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_onIU8Bb&pdp_npi=4%40dis%21PLN%211129.46%211072.99%21%21%21%21%21%40%2112000049984361923%21afff%21%21%21
Ciekawe czy będzie skutecznie chłodziło. W sumie fotele mają perforację to może da radę.
Jakbym miał pamięć fotela i wentylację to nie potrzebowałbym zmieniać samochodu przez kolejne lata.
