Autor Wątek: nawigacja do C-HR w wersji comfort  (Przeczytany 5700 razy)
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« dnia: 22 Listopada 2023, 18:39:33 »
Witam. Zakupiłem właśnie nową C-HR w wersji comfort czyli przysłowiowego "golasa". Brakuje mi fabrycznej nawigacji (miałem taką w 1,2 t z 2018 r.), co prawda jest apple car ale działa jedynie po kablu. Nie potrafię dołączyć iphona SE bezprzewodowo mimo postępowania zgodnie z instrukcją ( instrukcja dołączona do auta zawiera inne radio - z jednym pokrętłem a u mnie są dwa są też różnice w menu ustawień). W serwisie powiedzieli mi, że do tego modelu można dodać moduł nawigacji o nr fabrycznym 86840-K0011. Znalazłem nawet taki w allegro (pochodzi z camry).
Pytanie: czy ktoś z szanownych forumowiczów miał doświadczenie z instalacją takiego modułu? Czy można to czymś zastąpić (moduł od innej toyoty)?
jak podłączyć iphona bezprzewodowo?
Mapy fabryczne choć nie są zbyt aktualne ale działają dobrze. Nigdy mnie nie zawiodła.
  • Wiadomości: 6126
Odp: nawigacja do C-HR w wersji comfort
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2023, 18:50:33 »
Witaj, zrób zdjęcie włączonego ekranu radia byśmy mogli zobaczyć jaki system audio masz w chr
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2023, 12:53:55 »
Jak się dołącza zdjęcia???
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2023, 13:10:25 »
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2023, 13:10:49 »
Ok. jakoś to poszło.
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2023, 16:35:33 »
Tylko oryginalny moduł będzie pasował, by mieć system wzbogacony o fabryczną NAVI + do tego potrzeba wiązki montażowe i mocowanie modułu (używka z allegro może tego nie mieć).
Moduł dało się zakupić jako AKCESORIA a nie jako część zamienną o numerze, który dostałeś
Nic innego z tym radiem jako navi działać nie będzie.
CarPlay bezprzewodowo tylko po zastosowaniu "carplay bezprzewodowy adapter"
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2023, 18:06:57 »
Rozumiem, ale co znaczy oryginalny? W ASO Toyoty podali mi nr fabryczny taki jak wpisałem wyżej. Mam też jakieś wydruki z rysunkami modułu i okablowania. Nie szukam zamiennika tylko informacji czy ktoś może uzupełniał w swoim aucie taki moduł navi. W ofercie z allegro widziałem zdjęcia tego modułu i oznaczenie się zgadza tyle, że to wydłubane było z camry. Oczywiście bez kabli i mocowań. Oryginał zamówiony w ASO kosztuje tyl co niejeden samochód w dobrym stanie.
A może tak zastępczo. W tym radiu nie mogę lub nie potrafię skonfigurować połączenia iphona bezprzewodowo. Działa to jedynie po kablu. Opisy z toyoty i apple są takie, że wszystko można av a w praktyce nic z tego. Znajomy posiada Rav4 w wersji golas i też nie może sobie z tym poradzić. Przyzwyczaiłem się do widoku mapy po uruchomieniu samochodu i brak tego mnie nęka koszmarami.
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2023, 18:14:09 »
Przepraszam ale nie doczytałem tekstu do końca. Coś do polecenia z akcesoriów bezprzewodowych żeby działało jak tylko odpalę auto?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2023, 22:07:58 »
Oryginalne radio z fabryczną nawi jeszcze jakoś dało się przełknąć ale już odpłatne aktualizacje map po darmowym okresie to już porażka.
Więc ja zainwestowałem w takie coś https://pl.aliexpress.com/item/1005003554321983.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.51.c0dd1c24Emf85x&gatewayAdapt=glo2pol
Udało mi się wyrwać za 1600zł + opłata 70zł przy odbiorze na Poczcie  :-)
Jestem mega zadowolony bo zainstalowałem Yanosika i TmTom GO jako nawigację!
Jest też AndroidAuto i CarPlay ale akurat z tego nie kożystam bo po co  :cheesy:
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2023, 20:19:29 »
A jak się takie coś montuje? Trzeba dokonywać zmian w oprogramowaniu całego samochodu czy też to coś integruje się zaraz po wpięciu? Teraz to radio kosztuje prawie 2k PLN. Auto mam na gwarancji więc mam obawy co do gmerania w elektronice. Czy pasuje do każdej wersji  C-HR? U mnie jest radio z dwoma pokrętłami. W 1,2 t miałem panel  dotykowy.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2023, 20:46:57 »
Co do montażu to są filmy na you tube, ja mam ch-r z początku produkcji i wszystko pasowało jak ulał, kable złączki itp. wszystko zadziałało
Na forum był temat o tym "zamienniku" i jak zauważyłem wszyscy się ten sprzęt chwalą, choć były opinie że niektórzy mieli problem z oryginalną kamerą cofania, ja też miałem obawy ale jak się okazało, wszystko śmiga aż miło.
Są też modele do toyoty po face liftingu, trzeba tylko znaleźć.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2023, 20:49:20 wysłana przez zdenek2007 »
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2023, 09:54:16 »
Dzięki za starania. Ciekawe czy nie trzeba z zamianą czekać do końca gwarancji.
A coś na zastępstwo? Np.: moduł do bezprzewodowego car play? Macie jakieś doświadczenia z konkretnymi modelami?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopada 2023, 20:39:12 »
Moduły to już nie moja bajka a jeśli chodzi o gwarancję to nie ingerujesz w elektryką i elektronikę więc zawsze można wrócić do starego toyotowego sprzętu i nawet podmianki nikt nie zauważy.  :cheesy:
Offline sendilkelm
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudnia 2023, 16:52:27 »
...odpłatne aktualizacje map po darmowym okresie...
A tak przy okazji. Czy po darmowym okresie traffic też się wyłącza, czy powinien być dalej?
