Autor Wątek: "Doładowanie" akumulatora  (Przeczytany 1091 razy)
Offline pioszczep
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 29 Listopada 2023, 11:10:40 »
Czy bezpieczne jest "doładowanie" akumulatora poprzez podłączenie prostownika bez odpinania klem? Corolla 2017.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: "Doładowanie" akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2023, 19:09:48 »
Różne są teorie. Jeżeli bez odpinania klem, to bezpieczniej chyba jakąś dobrą ładowarką mikroprocesorową ładować, np. CTEK. Prostownikiem to nie wiem, choć prostownikiem też ładowałem bez odpinania klem, ale inne, starsze auta z prostą, starą elektroniką. W ASO o to pytałem i pan doradca powiedział, że bezpieczniej jest odpiąć klemy. Raz ładowałem Corollę ładowarką bez odpinania klem i nic złego się nie stało, a dziś też doładowywałem, ale odpiąłem klemę minus, naładowałem aku do pełna i wpiąłem klemę. Generalnie zgadzam się, że jednak współczesne auta bezpieczniej jest ładować z odpiętymi klemami, przynajmniej jedną, minusową.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 19:11:45 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2023, 20:57:48 »
Też akumulator w mojej Coroli 2017 1,6 gdzieś raz na kwartał podładowuję  ładowarką   CTEK MXS 5.0.  Na razie  bez problemów i nie odpinam żadnej klemry z aku. Parę ładowań już tak zrobiłem.  Z tym, że przestrzegam takiej zasady, że najpierw podłączam klemry ładowarki do akumulatora a dopiero później ładowarkę do gniazdka 220V. Po zakończeniu ładowania robię odwrotnie czyli najpierw odłączam ładowarkę z gniazdka a później klemry z akumulatora.
