Autor Wątek: Odsadzenie Toyota Corolla 2016 1.4 D4D  (Przeczytany 548 razy)
Offline oen
  • Samochód:: Corolla 2016
« dnia: 29 Listopada 2023, 11:38:37 »
Cześć, to pierwszy mój post. Dopiero od niedawna posiadam toyotę corollę:
Corolla 16-19, Corolla 1.4 D-4D Comfort
Chciałbym zakupić felgi stalowe do opon zimowych i mam problem z doborem odsadzenia.
felgi dobrane przez sprzedawców to:
6.5" x 16" 5x114.3
ale odsadzenia raz otrzymałem ET45 a raz ET39.
Czy obydwa są ok i będą pasować?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Odsadzenie Toyota Corolla 2016 1.4 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2023, 14:09:50 »
Witamy na forum.
Zdejmij koło które masz założone i sprawdź ET jakie jest wybite na feldze.
Jesli masz pełnowymiarowe kolo zapasowe to jeszcze prosciej tam sprawdzić.
Offline oen
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2023, 14:58:19 »
dzięki. sprawdzę wieczorem czy mam zapas.
mam jeszcze dwa pytania: znalazłem felgi i polecono mi do tego szpilki do przykręcania
1) czy szpilki są te same do felg alu jak do felg stalowych (w obecnym fordzie mam inne nakrętki)
2) czy do szpilek potrzebny jest jakiś specjalny klucz? albo nakładka na klucz? (polecono mi te: https://allegro.pl/oferta/90942-02049-szpilka-kola-13624111698)
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2023, 21:39:03 »
Szpilki zostaw w spokoju. Do stalowych felg zapewne będą nakrętki stożkowe, Alu OEM toyoty najczęściej mają nakrętki kołnierzowe. Sprawdź tylko jaki potrzebujesz skok gwintu.
Offline oen
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2023, 08:54:29 »
thx. jeszcze pozostał wentyl. Sprzedawca proponuje z czujnikiem ciśnienia. czy jest to niezbędne? czy można jakiś tańszy prosty wentyl do tego dołączyć?
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2023, 14:45:20 »
Jeśli nie przeszkadza Ci kontrolka braku powietrza na zegarach, to możesz zwykły. Nic się nie stanie, poza komunikatem o braku ciśnienia w kole.
