Autor Wątek: W którym miejscu podłożyć lewarek przy wymianie kół?  (Przeczytany 15994 razy)
Offline nowy218
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Zaden
« dnia: 02 Grudnia 2023, 13:23:06 »
Czesc, sierota ze mnie, ale nigdy nie wymieniialem kół w samochodzie i przyszedł najwyższy czas. Po oględzinach spodu auta, dalej nie wiem gdzie podłożyć lewarek, czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie albo wytłumaczyć?
  • Wiadomości: 11050
Odp: W którym miejscu podłożyć lewarek przy wymianie kół?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2023, 14:21:13 »
https://youtu.be/aJG4ELVDTMA?si=wPSmsdvBCwbjSwvf
Wzdłuż auta leci krawędź z miejscami oznaczonymi pod lewarek przy każdym kole.
Przykład z crossa. Szczelinę w stopce lewarka wkladasz w ten wypust.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 14:22:52 wysłana przez Krisman »
Offline nowy218
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Zaden
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2023, 14:39:03 »
Dzięki!
Offline nowy218
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Zaden
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2023, 21:43:33 »
A nie powinienem dostać przy zakupie klucza do nakrętek antykradziezowych?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2023, 21:53:41 »
Nasadkę na klucz.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2023, 10:51:37 »
No ale co, masz nakrętki a nie masz nasadki?
Jeśli tak to poszukaj siwego pudełka w bagażniku.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2023, 10:53:32 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2023, 10:59:53 »
A w środku nasadka/złodziejka i 4 nakrętki do kół oryginalne.
  • Wiadomości: 6124
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2023, 11:01:30 »
A jak nie znajdziesz to 50zl kosztuje zestaw do odkręcania nakrętek zabezpieczających :) :)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2023, 20:08:28 »
Albo metodą na klina. Dobierasz zwykłą nasadkę żeby ledwie nie można było jej nałożyć na tą nakrętkę i nabijasz ją na nią młotkiem. Odkręcasz i nakrętkę wybijasz jakąś np. śrubą i tak 4x. Widziałem gdzieś na YT.
PS. Mam zabezpieczenie antykradzieżowe polegające na 5x zwielokrotnionym immobiblizerze czy jakoś tak. Nazywa się Meta System i kupiłem w "promocji" w 2021 razem z Cehaernią. Taksówkarz toyociarz mówi, że złamanie tego zabezpieczenia (radiowe) trwa 0,6 sekundy. Tzn samo wykonanie roboty przez zabawkę, jaką dysponują złodzieje. Teraz rozumiem czemu aż taka to była "promocja" z 2000 na 200 zł. Niepotrezbna wiązka kabli w samochodzie.
