Autor Wątek: Nagłe wzrosty obrotów silnika  (Przeczytany 2408 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« dnia: 20 Grudnia 2023, 19:50:43 »
Witam!
Moje auto odpala normalnie i silnik pracuje niby równo ale co jakiś czas pojawia się wzrost obrotów jak by coś się włączało i wyłączało. Auto jest z 2013 roku, silnik 1.8 benzyna. Czy ktoś ma pomysły co może być przyczyną takich chwilowych wzrostów obrotów? Takie wzrosty obrotów można powiedzieć że pojawiają się regularnie. Podczas jazdy nie odczuwam jak by coś źle pracowało. Czy to normalne w takim silniku czy są jakieś tego przyczyny? Konieczna wizyta u mechanika czy da się to samemu ogarnąć? Czy może będzie konieczne podcięcie pod komputer?
Odp: Nagłe wzrosty obrotów silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2023, 20:28:40 »
Tak działa Klima.
Kilkadziesiąt sek podwyższone i potem spadają
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2023, 20:32:01 »
A nie masz czasem klimatyzacji włączonej?
Bo to wygląda jak by się sprężarka załączała.
Mechu mnie ubiegł. :)
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2023, 20:38:12 wysłana przez KubaCamry »
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2023, 20:40:24 »
Dobre pytanie, o tej porze roku to Klimy raczej się nie używa, chyba że do sporadycznej pracy aby cały układ się nasmarował ale sprawdzę czy przypadkiem gdzieś nie jest włączony przycisk od klimy. Gdyby tak było byłbym wielce zdziwiony ale sprawdzę to. Już myślałem czy przypadkiem jakiś czujnik powoduje taka dziwna pracę silnika albo może przepustnica. Jeszcze jakieś sugestie co to może być?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2023, 20:59:11 »
A niby dlaczego w obecnej porze klimy się nie używa?
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2023, 21:04:42 »
No ja używam sporadycznie bo i tak jest chłodno, tylko nawiew. Klimę uruchamiam tylko z rozsądku aby układ klimatyzacji na smarować a tak nie potrzebuję w takiej porze roku jak teraz.
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2023, 21:05:57 »
Nie doszukuj się problemu tam gdzie go nie ma. :)
Wyłącz klimatyzację lub tryb auto i wróć jak się nic nie zmieni.
Przemor dużo ludzi nie używa i potem płacze na wiosnę, że im śmierdzi. :)
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2023, 21:27:20 »
Albo że szyby im parują.
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2023, 21:31:11 »
Spoko. Sprawdzę to. Auto mam od niedawna i może to umknęło mojej uwadze.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2023, 21:33:31 wysłana przez Geny »
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2023, 08:24:01 »
W verso speżarka pracuje cały czas - nie ma znaczenia czy ja włączysz przyciskiem AC czy nie
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2023, 23:12:07 »
Dobrze wiedzieć. Dzięki
A co do mojego "problemu" to była jednak klima, dzięki za pomoc.
