Autor Wątek: Błąd P0301  (Przeczytany 9741 razy)
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Błąd P0301
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Stycznia 2024, 11:43:26 »
Najpierw dla elektryka
Offline fotkom@wp.pl
  • Samochód:: Avensis t27 1.8
Odp: Błąd P0301
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudnia 2024, 16:40:01 »
Czy udało się zdiagnozować usterkę bo u mnie dzieje się to samo. Obstawiam że to nie problem z przewodami cewek. Jak się udało to fajnie by było jakbyś się podzielił rozwiązaniem.
Offline Denu
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Błąd P0301
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Stycznia 2025, 19:57:28 »
Mam te same objawy z tym błędem. Wymieniłem świece, cewki, problem nadal występuje. Jutro sprawdzę zamianę wtrysków. Czy komuś udało się znaleźć rozwiązanie?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Błąd P0301
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Stycznia 2025, 17:32:32 »
Jeżeli ciągle jest P0301 to diagnozujesz po kolei. Świeca, cewka, wtyczka przewody prowadzące do kolejnych złącz
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Offline saurus
Odp: Błąd P0301
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Marca 2025, 10:46:02 »
Witam wczoraj oprócz cylindra 1 pokazał mi się cylinder 3 wypadanie zapłonu i błąd P0300 wykryte przypadkowe /wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach a przy uruchomieniu silnika na zimnym dziwnie staruje jakby na 3 cylindry startował samochód normalnie pracuje ma moc i jeździ nie wiem czy to robota dla elektryka czy mechanika może wymienić cewki na nowe
Witam, mam podobny problem, z tą różnicą że wypadanie zapłonu pojawia się na pierwszym cylindrze. Czy udało się zdiagnozować usterkę?
Offline michaslipknot
  • Wiadomości: 5
Odp: Błąd P0301
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Kwietnia 2025, 10:18:14 »
Witam, podmień cewke np z pierwszej na czwartą. Wtedy jak zczytasz kompem to wyskoczy Ci błąd na czwartym, a nie na pierwszym cylindrze. Wtedy masz pewność, że padła Ci cewka,  to częsty problem przy tych silnikach. Mi osobiście padła raz jedna cewka, wymieniłem na oryginał, koszt ok 200PLN za szt. Nie musisz wymieniać kompletu, wymień tylko uszk.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2025, 10:27:14 wysłana przez michaslipknot »
