Autor Wątek: Rav4 2023 ladowarka bezprzewodowa do telefonu.  (Przeczytany 8755 razy)
Offline JaWski
  • Wiadomości: 5
Odp: Rav4 2023 ladowarka bezprzewodowa do telefonu.
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Lutego 2024, 21:49:55 »
Mój iPhone 13 mini ładuje się bez problemu na ładowarce indukcyjnej Toyoty. Noszę go w oryginalnym etui, takim ze zdublowanym MagSafe.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Lutego 2024, 22:57:07 »
Ja dziś przejechałem kawałek bez etui. Nie było to daleko, bo nie całe 20 minut, ale z włączoną nawigacją i tidalem po AAW doładowało mi 3%
Wygląda więc, że moje etui skutecznie blokuje ładowarkę, musiałbym chyba poszukać jakiegoś innego
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Lutego 2024, 09:02:01 »
Ja miałem sytuację następującą: w pierwszym etui zrywał ładowanie. Bez etui też. Etui się zużyło i założyłem inne i działa. Może jaka aktualizacja była?
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Lutego 2024, 09:22:54 »
A szybkie ladowanie tez dziala? U mnie bez koszulki laduje sie, ale tylko w trybie normalnym. Przy szybkim ladowaniu zrywa polaczenie.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Lutego 2024, 07:36:32 »
U mnie zwykłe iphony 13 i 15 zwykłe ładują się bez problemu w normlanym trybie (futerały mag safe). Kilka razy miałem tak, że musiałem kilka dobrych minut próbować, bo się ciągle rozłączał, a raz w trasie z dobre pół godziny walczyłem aż dałem sobie spokój. Trybu fast próbowałem kilka razy i mam wrażenie, że zawsze po kilku minutach się rozłącza. Zwykły mi wystarcza - powoli, ale ładuje.
Offline JaWski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Lutego 2024, 20:46:46 »
Wstyd przyznać, ale nie wiem jak sprawdzić czy ładowanie bezprzewodowe jest zwykłe, czy szybkie.
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Lutego 2024, 22:13:27 »
...na przykład w ustawieniach włączyć lub wyłączyć ;)
Offline JaWski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Lutego 2024, 22:23:12 »
Nie mam takich opcji w iPhone
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Lutego 2024, 22:38:41 »
"Ajfon" sygnslizuje dźwiękowego szybkie ładowanie (podwójny sygnał)
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Lutego 2024, 08:30:00 »
Po uruchomieniu samochodu zawsze jest zwykłe. Jak przytrzymasz ten przycisk na tacce (od włączania/wyłączania ładowarki) chyba 3 sekundy, to on zacznie inaczej pulsować. I wtedy zaczyna ładować szybko.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Lutego 2024, 08:47:54 »
Trzeba wcisnac przycisk wlaczania aldowarki 3 razy. Wtedy aktywuje sie szybkie ladowanie
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: RAV4V2l.man4x4
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Lutego 2024, 13:01:18 »
Jak wcześniej pisałem ładując Iphona 15 podczas jazdy przerywa mi ładowanie i należy go ponownie ustawić,  aby na chwilę się podładował. W ASO odpowiedziano mi , że telefony , które maja wystające elementy jak obiektyw aparatu nie przylegają dokładnie do podłoża i mogą  następować przerwy w ładowaniu. Tu czytam różne opinie.
W każdym razie dla mnie do d... jest ten gadżet i wolę ostatecznie ładować przez kabelek.
Offline dziubas
  • Wiadomości: 73
  • Samochód:: Corolla 2.0 HB
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Maja 2024, 13:11:45 »
Z Samsungami dziala bez problemow. Iphone ma wystajace objektywy i to moze byc powodem problemow z ladowaniem bezprzewodowym.
W corolli z tego roku, gdzie pewnie jest ta sama ładowarka,  nie działa z S24, nie ważne czy z etui czy bez, w czasie jazdy czy na postoju, po ok. 20 sekundach zaczyna mrugać żólta dioda.
Corolla 2.0 HB Style 6X1 MY2024
