Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni  (Przeczytany 41170 razy)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Wymiana oleju w skrzyni
« Odpowiedź #75 dnia: 09 Lipca 2024, 13:22:57 »
Ale akcje serwisowe nie dotycza samochodow po gwarancji. Producenci czasem to wykonuja z dobrej woli zeby zadbac o wizerunek ale nie jest to ich prawny obowiazek. Inna sprawa jezeli dotyczy to elementow bezpieczenstwa to wtedy trzeba nawet w jakims starym gracie wymienic poduszke czy napinacz pasow.
« Odpowiedź #76 dnia: 09 Lipca 2024, 13:58:42 »
Dotyczą wszystkich pojazdów, gwarancja nie ma znaczenia.  W ten sposób producenci eliminują błędy powstałe na etapie produkcji oraz niosące w sobie ryzyko wystąpienia podczas eksploatacji. W przypadku akcji serwisowych nie chodzi tylko o bezpieczeństwo czy środowisko, ale o likwidację wad, które mogą w dłuższej perspektywie wyrządzić  więcej szkód.
« Odpowiedź #77 dnia: 09 Lipca 2024, 14:09:07 »
Biuletyny po nr VIN do sprawdzenia na toyota-tech.eu
Co innego akcje serwisowe, a co innego biuletyny.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #78 dnia: 09 Lipca 2024, 14:23:54 »
Byłem w serwisie, poruszyłem temat. Sprawdzili w swoich systemach i nic nie ma odnośnie akcji serwisowej poduszki środkowej. Być może zrobili Ci to na gwarancji , której ja już nie mam
Tak, zrobili na gwarancji.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #79 dnia: 10 Lipca 2024, 22:28:24 »
Weszłem wpisałem VIN i nic nie ma w tym biuletynie - akcji serwisowej
Offline Fixed
  • Samochód:: E21 2.0 TS exe
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Maja 2026, 09:43:20 »
Mój pierwszy post na forum więc piszę do Forumowiczów dzień dobry.
Od niedawna jestem posiadaczem Corolli TS 2.0 z 2020 roku. Po zakupie wymieniłem olej w silniku + komplet filtrów i została mi przekładnia. Odświeżam temat, bo nie mogę znaleźć w innych wątkach informacji odnośnie wymiany oleju w przekładni.
W 1.8 jest spust i wlew, w którym jednocześnie sprawdza się poziom.
Mignął mi film (amerykański), ale nie mam pewności czy było to 2.0, gdzie kontrola poziomu oleju jest poprzez korek spustowy, a właściwie rurkę, która jest wkręcona w otwór. Odbywa się to jednocześnie z kontrolą temperatury płynu w skrzyni przez interfejs, czyli tak jak znam to z hydrokinetyka.
Czy może ktoś potwierdzić jak faktycznie wygląda wymiana w 2.0 i czy podkładki pod korek wlewu i spustowy (90430-18008) mają takie numery jak wcześniej napisał Collin czy są to tylko do 1.8?
Offline Fixed
« Odpowiedź #81 dnia: 30 Maja 2026, 17:49:45 »
Przepraszam za post pod postem, ale skoro nikt mi nie odpisał...
Wymiana oleju/ATF dość prosta. Korek spustowy na dole  korek wlewu umiejscowiony przy prawej półosi. Oba odkręcane imbusem 10. Do tego potrzebne 2x podkładka 90430-18008 i oczywiście ATF WS. Mój.po 190 tkm wyglądał  całkiem nieźle
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #82 dnia: 19 Czerwca 2026, 15:40:21 »
Z ciekawosci, ile ci weszlo nowego oleju i jaki koszt, jaki konkretnie kupiles?
Pozdro!
Offline Fixed
« Odpowiedź #83 dnia: 21 Czerwca 2026, 22:00:14 »
Zamawiałem przez allegro.  4 litry oryginał ATF WS  i 2 podkładki -  łącznie 265zl. Weszło okolo 3,5 l i zaczęło się przelewać z wlewu. Użyłem pompki, którą kiedyś kupiłem do odpowietrzenia filtra paliwa w dieslu i poszło super sprawnie.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Czerwca 2026, 07:45:34 »
Dzięki.
Pozdro!
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« Odpowiedź #85 dnia: 10 Lipca 2026, 09:57:27 »
Toyota Insider o wymianie oleju ecvt :)
https://youtu.be/bNDj-l8hhus?is=G7WbrULVflccNDIs
« Odpowiedź #86 dnia: 10 Lipca 2026, 10:49:58 »
Mój Auris obecnie ma przejechane 447 tys.km na fabrycznym oleju w e-CVT. Kolegi Auris przekroczył 650 tys.km rownież na fabrycznym oleju.
No i nareszcie oprócz mnie ktoś jasno i wyraźnie powiedział, że w hybrydzie nie ma skrzyni biegów.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2026, 10:52:05 wysłana przez przmor »
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #87 dnia: 10 Lipca 2026, 11:00:06 »
Koszt wymiany oleju w ecvt nie jest wysoki.
Po tak wysokim przebiegu ja bym zmienił nawet tylko po to by zobaczyć w jakim stanie był olej.
Co prawda w przekładni ecvt nie ma elementów ciernych jak w skrzyni manualnej lub automatycznej ale współpracujące ze sobą koła zębate też lekko się zużywają w trakcie pracy.
Oczywiście intensywność powstawania startych drobin metalu jest w ecvt o kilka rzędów niższa niż w skrzyniach biegów, tym niemniej zużycie bardzo powoli następuje.
Można też się zastanowić nad kwestią zmian parametrów oleju w ecvt wraz z upływem czasu - pewnie jakieś zmiany następują.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2026, 11:06:11 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #88 dnia: 10 Lipca 2026, 11:38:49 »
Może z okazji pół miliona kilometrów zmienię. Jak to ładnie brzmi, "pół miliona". Znacznie lepiej niż 500 tysięcy
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #89 dnia: 10 Lipca 2026, 12:07:37 »
Ładnie brzmi i już chyba niedługo nastąpi.
Ciekawe, czy Toyota przyzna nowy medal za tak piękną eksploatację.
Może Mułek zrobi jakiś materiał i otrzesz się o szkło czy tam salony ;)
