Autor Wątek: Rav4 hybrid vs Rav4 plugin  (Przeczytany 16118 razy)
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
Odp: Rav4 hybrid vs Rav4 plugin
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Lutego 2024, 14:57:49 »
Na razie mi sie zdazylo 2 czy 3 razy, ze wlaczyl mi sie tryb hybrydowy. Bateria rozladowala sie do jakis 10-20%. Tu ciekawy test na ten temat:
https://e.autokult.pl/test-toyota-rav4-czy-hybryda-plug-in-traci-moc-po-rozladowaniu,6857225803160128a
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lutego 2024, 15:03:28 »
Jeżdżę od miesiąca (chociaż MY24 z nowymi multimediami)
Ja swoja odebralem w listopadzie. Jak zidentyfikowac, czy mam MY23 czy MY24?
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lutego 2024, 15:07:05 »
Zwykla hybryda ma silnik spalinowy plus jeden silnik elektryczny- Kombinowana moc to p ile dobrze pamietam 224 KM
jeden lub 2 silniki elektryczne, zalezy od wersji napedu - oska vs AWD-i (218 i 222 KM odpowiednio)
ale to detal
dzieki za wyjasnienie
poki mam Was na linii
w wymuszonym trybie HEV - jak wyglada zarzadzanie pojemnoscia energii w akumulatorze?
powiedzmy, ze ruszam z w pelni naladowana bateria w trybie hybrydowym, to:
1. naped chetnie korzysta z elektrykow az do wyladowania ich i utrzymywania na poziomie 20 czy tam 30% ( nie wiem jaka jest dolna granica w PHEV)
czy
2. raczej stara sie utrzymywac naladowanie akumulatora na stalym poziomie
bo wiecie - to nie perpetum mobile - jak elektryki chetniej wspomagaja silnik benzynowy, to auto musi te energie jakos odzyskac. Chyba, ze dziala jak w 1. Jesli tak - to odczuwacie roznice w akustyce napedu przy mocno rozladowanej baterii?
Jak masz baterię na full to w trybie HEV do 90% baterii układ hybrydowy chętniej korzysta z EV. Potem wymuszając HEV bateria praktycznie nie rozładowywuje się. Poniżej 30% załącza się automatycznie HEV i utrzymuje baterię pomiędzy 25-30%.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline miazo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lutego 2024, 15:27:43 »
Z innych parametrów przypomnę, że plug-in ma bagażnik mniejszy o 60 litrów.
Offline Gregosch
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: RAV4 PHEV Style
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lutego 2024, 16:22:37 »
Nie wiem, czy są jakieś istotne różnice przy tej wersji i wyposażeniu. Generalnie przełączanie się na nowy MY ma miejsce we wrześniu/październiku. Mój egzemplarz wyprodukowano 3.10. Jeśli odbierałeś w listopadzie, jest prawdopodobne, że to już MY24, ponieważ mieli dosyć długą przerwę w produkcji PHEV, stąd te opóźnienia. Zerknij do certyfikatu zgodności, powinieneś znaleźć datę produkcji. Więcej szczegółów pewnie ktoś na forum lub być może dealer/TCE.
RAV4 PHEV Style '23 (MY24)
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lutego 2024, 16:31:49 »
Moj samochod juz w poczatku pazdziernika dotarl do Norwegii. Tak wiec jest pewno MY23. Nie robi mi to specjalnej roznicy. Tylko ciekaw bylem.
Gdzie ten certyfiakt zgodnosci znalezc? Probowalem roszywrowac VIN ,ale pokazywalo mi tylko rok produkcji i to zakres 22-23.
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lutego 2024, 16:35:30 »
Na toyota tech.eu się zarejestruj i w części darmowej VIN rozszyfrujesz dokładnie.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lutego 2024, 18:50:11 »
Zwykla hybryda ma silnik spalinowy plus jeden silnik elektryczny- Kombinowana moc to p ile dobrze pamietam 224 KM. PHEV ma dwa silniki elektryczne i kombinowana moc obu napedow 306 KM.
Zeby przyspieszyc w trybie hybrydowym nie trzeba wkrecac silnika spalinowego na tak wysokie obroty, jak w zwyklej hybrydzie, bo wspomaga silnik spalinowy duzy silnik elektryczny. Jest duzo mniej wycia skrzyni biegow. W samym trybie elktrycznym to napedu praktycznie nie slychac.
Piszesz bzdury. Konstrukcja napędu hybrydowego w obu wersjach (HEV i PHEV) jest taka sama. Różnica jest w wielkości baterii trakcyjnej i sterowaniu.
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lutego 2024, 19:50:00 »
Różnią się też silniki elektryczne (większa moc w PHEV) i przekładnia (trochę większa w PHEV niż w HEV) ale budowa jest taka sama.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Lutego 2024, 21:03:29 »
Doczytaj lepiej bo bzdury piszesz.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2024, 08:05:56 »
Jak nie poytafisz w kulturalny sposob dyskutowac , to lepiej nie zabieraj glosu. Przeczytaj sobie specyffikacje techniczna obu samochodow to dowiesz sie jak jest roznica.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lutego 2024, 08:57:32 »
Zarejestrowalem sie na https://www.toyota-tech.eu/, wpislalem VIN, dostalem pelna specyfikacje ze szczegolami, ale nie ma daty produckcji ani rocznika modelu.
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lutego 2024, 09:09:42 »
Napisz na na czacie toyoty lub klient@... a dostaniesz dokładną datę.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lutego 2024, 09:19:45 »
Dziekuje. Nie ma to dla mnie wiekszego znaczenia, ale sprobuje w  wolnej chwili
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lutego 2024, 11:12:30 »
Dokładna data co do miesiąca :). Ja dostałem odpowiedź 09-2023.
