Autor Wątek: Jak nie wyłączać auta?  (Przeczytany 21651 razy)
Odp: Jak nie wyłączać auta?
« Odpowiedź #105 dnia: 08 Marca 2024, 15:30:01 »
Cytat:  link=topic=56136.msg811360#msg811360 date=1709896343
Albo filozofię, że nie wpisujemy się w ogólnoświatowy trend odmóżdźania gatunku ludzkiego.
Przykład sprzed kilku dni. Osoba 18 lat ma zamiar dojechać do sąsiedniego miasta autobusem o znanym jej oznaczeniu powiedzmy "D" ale nie potrafi tego zrobić bo w google nie ma tego autobusu.
Można I tym tokiem rozumowania cofać się idąc do przodu...
https://youtu.be/uJROkLwcSF8?si=IPckOrK4dkBb-jx8
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #106 dnia: 08 Marca 2024, 20:30:41 »
Nie idźmy tym tokiem. Obecnie strach pracownika przyjąć do pracy, gdy na hali brak WiFi
« Odpowiedź #107 dnia: 08 Marca 2024, 20:50:01 »
No tak, może Cię pozwać. "Toż to szok" dla niego, cytując klasyka
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #108 dnia: 09 Marca 2024, 08:26:09 »
Nie !. multimedia będą działać normalnie jak włączysz zapłon na ready !
Jeśli mam puszczoną muzykę i zatrzymuje się na postój i chce żeby wyłączyć światła to idąc twoim rozumowaniem jak mam wyłączyć napęd nie wyłączając lecącej muzyki? Nie da się bo naciskając power wyłączamy wszystko.
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #109 dnia: 09 Marca 2024, 10:10:57 »
Zgadza się , muzyka automatycznie włączy się ponownie po restarcie sytemu. Innego sposobu nie ma . Oczekiwanie  kilkanaście sekund jest tak wielkim problemem ?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #110 dnia: 09 Marca 2024, 10:17:59 »
Zgadza się , muzyka włączy się ponownie po restarcie sytemu. Innego sposobu nie ma . Oczekiwanie  kilkanaście sekund jest tak wielkim problemem ?
Nie jest żadnym problemem lecz uciążliwe jest restart multimediów gdzie np oglądam film lub tv i system musi na nowo wszystko uruchamiać. I nie mówię tu tylko o toyotowskim systemie. Od razu zaznaczę dla dociekliwych nie oglądam podczas jazdy chyba że syn bajki bo dla mnie dużo ciekawsze rzeczy dzieją się przed przednią szybą gdy prowadzę niż na tym małym kilku calowym ekraniku.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #111 dnia: 10 Marca 2024, 08:47:27 »
Jedyna opcja to ustawienie na N i wyłączenie wtedy. Włącza sie ACC mode. Ale po przejściu na P, kolejny krok to wyłączenie auta a nie ponowne odpalenie.
W tej syt. zostaje z opcja nie wyłączania auta, tylko zmieniam światła na postojowe. Innych opcji ogarnięcia tego z sensem brak (+ problem małego aku 12V o którym tu piszą nie jest wtedy czymś, co sie wydarzy).
Ale to troche kosmos, że aku (12V) jest tak małe, że słuchanie radia go wykańcza...
Pozdro!
« Odpowiedź #112 dnia: 10 Marca 2024, 11:09:11 »
A w jakim innym aucie można inaczej wyłączając auto, bez kombinacji z "N", "manetką" itp?
Wyłączasz auto a system działa bez zwłoki, gdzie np.?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #113 dnia: 10 Marca 2024, 11:22:52 »
 Przykladowo w golfie 6.
Gasisz samochod nie wyciagajac kluczyka z stacyjki radio dalej gra
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #114 dnia: 10 Marca 2024, 11:41:31 »
Tam gdzie masz manualną stacyjkę np e Leonie bo tak miałem że wyłączałem auto bez przekręcania ma off tylko na ACC i po jedzie jak jeszcze siedziałem w aucie ale nie chciałem gasić multimediów to przekręcałem o jedną pozycję i auto hasło a radio dalej leciało
« Odpowiedź #115 dnia: 10 Marca 2024, 11:42:56 »
Problemy ludzi cywilizowanego świata...
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #116 dnia: 10 Marca 2024, 11:43:20 »
Jest to jakaś opcja ale aku małe to prawda jakiś wypierdek a nie akumulator
« Odpowiedź #117 dnia: 10 Marca 2024, 11:44:14 »
I to pierwszego świata… kilkanaście sekund bez radia…
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #118 dnia: 10 Marca 2024, 12:36:22 »
Zawsze mnie irytuje radio podłączone "po stacyjce", ale w Toyocie jest to wyjątkowo upierdliwe bo po wyłączeniu silnika przyciskiem, automatycznie gaśnie audio i żeby słuchać na postoju to trzeba po zgaszeniu auta włączyć tryb ACC bez uruchamiania silnika. A że te dzisiejsze systemy audio nie wstają od razu jak klasyczne radia, to cała ta operacja trwa z pół minuty zanim system audio z powrotem się odpali.
Dlatego w swojej RAV4 uniezależniłem radio w ogóle od stacyjki i wpiąłem w układ fizyczny wyłącznik, żeby system audio nie kradł prądu na postoju. Bo niestety w tych Toyotowskich radiach przycisk POWER przełącza tylko system audio w tryb czuwania, a nie wyłącza go całkowicie.
« Odpowiedź #119 dnia: 10 Marca 2024, 12:43:57 »
No tak, trochę się cofnąć w czasie i faktycznie. Ale wtedy nadal świeciły lampy, czyż nie?
Ja ostatnie auto rodem z "Germanii" miałem...w 1992, a sprzedałem po 6 latach. We WSZYSTKICH następnych Japsach i jednym Koreańskim działało podobnie jak w Toyocie. Jeździłem  też przejściowo Tiguanem i Passatem, ale za cholerę nie wiem/nie pamiętam jak to działało ( nie sprawdzałem pod tym kątem). Pamiętam, że przy spokojnej jeździe, wyłączało mi dwa cylindry z czterech.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2024, 12:45:40 wysłana przez Krisman »
