Autor Wątek: Yaris IV modyfikacje usprawnienia  (Przeczytany 12659 razy)
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
  • Samochód:: Y IV & YC
Odp: Yaris IV modyfikacje usprawnienia
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Marca 2024, 10:36:25 »
Co do wymiany żółtych żarówek na przód na ledy. Trudne to jest?
Ale w czym w lampce wnętrza? Proste, najcięższe jest wymontowanie lampki bo siedzi na spinkach.
Offline sandisk
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Yaris 4
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marca 2024, 17:04:01 »
Tak w lampce wnętrza. Próbowałem to wyciągnać ale mocno siedzi.
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Marca 2024, 17:55:16 »
Trzeba przekręcić o 90 stopnii potem wyciągnąc wychodzi luźno
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2024, 23:03:20 »
Jak ktoś ma duży problem z tym że z tyłu jest ciemno to klapa od anteny aż się prosi o upgrade.
Niestety żadna z lampek podsufitki z wbudowanym przełącznikiem trzypozycyjnym jakie obejrzałem nie nadawała się ze względu na wymiary trzebeba było takie coś zrobić. Włącznik ma tradycyjnie trzy położenia off on i drzwi. Ze względu na krzywiznę tej klapki niełatwo coś znaleźć bo musi być wąskie
żeby nie odstawało ale może jeszcze podejdzie coś bardziej profi albo się zrobi adapter. Najbliżej chyba do lampki z fiata alfy z czarną ramką są przy tym bardzo wygodne bo za przełącznik robi sam klosz i nie trzeba szukać. Ew od corolli ale tam jest przełącznik tylko 2 pozycyjny co ogranicza funkcję np. drzwi
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9f80e292a0594a6b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/fdd20f18ed4552da
Ale jakby.ktoś chciał zrezygnować z jednej funkcji to podejdzie lampka z uwaga: syreny/fiata 125p
https://allegro.pl/oferta/lampka-oswietlenia-wnetrza-fiat-125p-syrena-bosto-9160624498
zalozyć to i wyslać zdjęcie do japonii samemu Toyodzie.
Chłop sepuku popełni
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2024, 23:57:45 wysłana przez marx50 »
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Marca 2024, 00:17:15 »
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2024, 12:22:13 »
A nie lepiej zmostkować to z gniazdem żarówki z lampki z przodu dzięki czemu będzie świecić identycznie i sterowanie będzie zbędne?
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2024, 12:45:50 »
owszem myslalem nad tym ale ktos siedzący z tyłu będzie chciał zaświecić niezależnie od przodu lub odwrotnie to wtedy lipa. Takie rozwiązanie jest chyba ogólnie przyjęte.  no i byłaby rzeźba z samą lampką przednią trzeba się by dolutować do ścieżek na płytce po przyciskach  czyli wyprowadzać przewody itp. Generalnie to ja bym wgl problemu nie widzial z brakiem tej lampki tak jak go nie widzialem przez 30 lat w roznych autach ale jak tyle ludzi sie skarży to musi być coś na rzeczy. No może faktycznie trochę pomaga jak coś się kładzie z tyłu.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Marca 2024, 09:44:22 »
no i byłaby rzeźba z samą lampką przednią trzeba się by dolutować do ścieżek na płytce po przyciskach�  czyli wyprowadzać przewody itp
Nie musisz lutować do ścieżek na płytce przy przyciskach - ich rozbieranie zajmuję więcej czasu i jest trudniejsze.
1) wyjmujesz oprawę lampki nad kierowcą (trochę walki z zaczepami i lepiej robić to w garażu lub gdy jest cieplej)
2) od razu wymieniamy żarówki W5W na ledowowe
3) przeciągamy kabel pod podsufitką do panelu nad tylnymi siedzeniami (ten wyjmuje się łatwo)
4) przewody możemy przylutować do gniazda żarówki (trzeba zrobić to z głową aby nie zablokować możliwości wykręcania/wymiany żarówki) ew do oprawki żarówki.
5) na drugim końcu montujemy wybraną lampkę. Opcji jest kilka: wycinamy otwór w panelu lub podsufitce i montujemy klasyczną lampkę (mała, czarna od Golfa/Seata/Skody wygląda OK) albo kupujemy np. na znanym chińskim portalu biała obrysówkę led (koszt za dwie ok 14pln) i bez cięcia panelu przyklejamy na taśmę dwustronna, przewód jest cienki i zniknie na krawędzi panel-podsufitka
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Marca 2024, 09:56:38 »
A skoro o oświetleniu tyłu w Yaris / Yaris Cross...
W samochodzie niezależnie czy mamy wersję Style czy jej nie mamy,  jest instalacja z wtyczkami do "niebieskiego" oświetlenia ambient.
Jeśli mamy takie oświetlenie (schowek/półka centralna, przestrzeń na na nogi kierowcy i pasażera oraz klamki drzwi przód) to zakładamy podświetlenie na tył - będziemy potrzebować dwie specjalne żarówki w kolorze Ice Blue
Jeśli nie mamy jeszcze podświetlenia będziemy potrzebować 7szt
Dedykowane żarówki kupimy na znanym chińskim portalu. Koszt za dwie szt ok 19pln. Uwaga są jaśniejsze niż oryginały i pasują do gniazd Toyoty.
Przeciągamy przewód od ledów nad przestrzenia na nogi (bez problemu dostaniemy się do wtyczek) do np. pod przednie fotele. Tam umieszczamy dodatkowe, zakupione ledy i tadam!!! mamy ambient z tyłu  :-)
Możliwe jest dodanie także do klamek z tyłu ale wymaga to więcej pracy, przeciągania przewodów i rozbierania boczków drzwi.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2024, 10:00:30 wysłana przez T2023 »
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Kwietnia 2024, 09:30:22 »
Kolejny mod (który robię niemal w każdym aucie ze względu na swoje gabaryty) to przesunięcie do tyłu fotela kierowcy. Fotel jest przesunięty o 5 cm a tył jest podniesiony o 2,5.  Wykorzystane są kawałki profili stalowych  5 x 2,5.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Kwietnia 2024, 09:39:14 »
Wrzucę link bo rozwiązanie Yaris Cross jest identyczne dla Yaris IV
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=54735.60
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Kwietnia 2024, 01:05:45 »
Wygłuszyłem przednie drzwi i dodałem lampkę oświetlającą podłoże. No jest różnica nie powiem, i przy zamykaniu nie brzmią już jak klapa od śmietnika. Zastosowałem piankę kauczukową na boczek i alubutyl na blachę. Ale nie taki jak tam walą w tych firmach od audio 2 mm i więcej bo tam sali odsłuchowej i tak się zrobić nie da a tylko to potem waży 50 kg więcej.Alubutyl jest cienki 0.9 mm na całej połaci poszycia zewnętrznego  iznakomicie radzi sobie z rezonansami a jest przy tym lekki
Tu filmik pokazujący różnicę (tylne drzwi  jeszcze fabryczne):
https://youtu.be/YxHHdDT0itk?si=zVuYJt3ZO1OYN-ag
Robie to rwczej dla funu bo w zakresie sensownych prędkości dla tego auta czyli tak do 120 jest za sprawą hybrydy dość ciche. Po prostu z przekory eliminuję drobne wady tego auta które wg niektórych są dramatyczne ;-).
A lampka wygląda tak:<a https://www.fotosik.pl/zdjecie/20a3cd8c7d688a0d
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2024, 01:16:15 wysłana przez marx50 »
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Maja 2024, 15:59:00 »
Dokończyłem wygłuszanie tylnych drzwi. Uważam że jest duża różnica i
będę chciał to porównać amatorskim pomiarem z fabrycznym crossem który przyjeżdża do mnie za 2 mies oraz innymi autami które mam do dyspozycji.
Wgl po wygluszeniu przednich drzwi czułem się nieswojo bo wszelkie dzwięki dochodziły do mnie z tyłu. Ogólnie zredukowało to dzwięki wysokiej i średniej częstotliwości.
Offline novi61
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: yaris hybrid IV
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Sierpnia 2024, 12:14:40 »
Raczej chyba nie ma tej instalacji albo jej nie widzę? wersja comfort Yaris 1.5 hybrid z 2023.
fotki
https://ibb.co/DQH1PXY
https://ibb.co/JQ2bf10
https://ibb.co/zGBBHKK
https://ibb.co/rsTdscV
https://ibb.co/6bHTwcp
Offline mar7and
  • Samochód:: Yaris GR Sport
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Grudnia 2024, 23:36:18 »
https://imagizer.imageshack.com/img923/2058/fSxQ72.jpg
Panowie pomożcie,  mi wsadzili takie dziadostwo w tą lampke sufutową, fajnie swieca te ledy ale jak tu sie wpiac z lampką na tył? czytam wasze posty to wpinaliscie sie w oprawy żarowek, ja mam tylko scieżki, jakies pojedyncze punkty lutów... masakra, pomoze ktoś to ogarnąć?
Ktos montowal regulowany podlokietnik, skąd? z innej toyoty? jakiś przeszczep z innej marki? podrzuccie prosze jakies konkretne foty
dzieki za pomoc
