Autor Wątek: Dystanse w mojej Corolli  (Przeczytany 17496 razy)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Dystanse w mojej Corolli
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Maja 2024, 14:45:04 »
Pamiętaj z wierceniem może być tak samo tylko skutek gorszy.
Pamiętam
Dlatego móżdżę już ponad miesiąc, pytam mądrzejszych ode mnie, znalazłem doświadczonego tokarza (również w przeróbkach felg), pomierzyłem i narysowałem przekrój 1:1 tego, co chcę zrobić "na tle"  tego, co jest, przypominam sobie wcześniejsze błędy (to nie pierwsza moja "zabawa" z felgami)...
Jeszcze się trochę waham (jak ten gazda, który się zastanawiał, czy iść na poprawiny ) i czekam, aż przyjdą dystanse 15mm. Jak przyjdą, to ostatnia przymiarka i  decyzja, czy w te, czy we wte
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2024, 15:32:30 wysłana przez Jacek_63 »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Maja 2024, 12:58:40 »
Felgi odebrane od tokarza.
Alu:
Dojazdówka:
Po południu montuję opony i zakładam na Corolkę
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2024, 13:03:03 wysłana przez Jacek_63 »
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Maja 2024, 16:06:59 »
A ten tokarz ma jakieś układy w prokuraturze, czy jest z rodziny prezydenta i ma już wystawione ułaskawienie.
Ciekawe czy wulkanizator założy opony na takie felgi, jak będzie ogarnięty to odmówi.
W razie jakiegokolwiek wypadku, to będzie masakra ze strony prokuratury.
Jprd jak w ogóle można wpaść na taki pomysł?
Wyciszyć, dodać oświetlenie, zakonserwować, zmienić audio… rozumiem ale wiercić felgi.
Jak to napisałeś mi na priv „masz szacunek do siebie”, a do swojego życia to już nie?
ps. naprawdę szkoda Ci tych paru pln na felgi z odpowiednim „odsunięciem”, zamiast się bawić w te dystanse?
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2024, 16:40:30 wysłana przez KubaCamry »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Maja 2024, 17:10:08 »
Trochę pobieżnie śledziłem ten wątek.
Ale patrząc na te stalowa felgę balbym się założyć.
Tam wiecej nie ma, niż jest.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Maja 2024, 19:14:34 »
Jako zapasówka z ograniczeniem do 80 km/h wystarczy
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Maja 2024, 20:04:13 »
Jeśli już cytujesz, co napisałem Ci na priv, to nie cytuj słów wyrwanych z kontekstu, a całość. W odpowiedzi na Twoje pytanie o to, co mam do Ciebie, odpisałem, że podtrzymuję, iż, tak jak napisałem na forum, uważam Ciebie za trolla i że nie będę z Tobą wchodzić w dyskusje, bo jeszcze mam do siebie szacunek.
Niestety, nie dotrzymałem słowa pisząc tego posta, ale zapewniam Ciebie, że to drugi raz (czyli pierwszy i ostatni)
A dla uzupełnienia Twojej wiedzy o felgach - tak wygląda wnętrze felgi Dezent F:
a tak jej front:
I zapewniam Ciebie, że nie jest to jedyny model z tak głębokimi "dziurami".
Dla mnie to EOT z Tobą.
Pozdrawiam,
Jacek_63
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2024, 20:11:58 wysłana przez Jacek_63 »
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Maja 2024, 20:36:33 »
Proponuje następny temat „zrobiłem kabriolet” bo przecież są też auta bez dachu. :)
Jak napisał Sewer-KA, po co uniwersytety jak jest „chłopska logika”, jak widać politechniki też nie są potrzebne, no bo po co komu jakieś obliczenia wytrzymałości itp.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Maja 2024, 14:56:31 »
Wczoraj założyłem dystanse.
Przód (15mm):
Tył (20mm):
U nas wczoraj mocno wiało, więc pogoda była idealna, żeby sprawdzić wpływ na prowadzenie się Corolki przy silnym, bocznym wietrze. Na zwykłej szosie mijanka z TIR-em po nawietrznej przy 120 km/h zero reakcji na kierownicy.  Na autostradzie zacząłem odczuwać podmuchy przy wyprzedzaniu TIR-ów dopiero ok. 150 km/h.
A autko wygląda teraz trochę agresywniej:
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2024, 15:13:30 wysłana przez Jacek_63 »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Maja 2024, 16:36:12 »
Teraz brakuje -20mm :-)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Maja 2024, 16:56:21 »
Gratuluję konsekwencji i życzę zadowolenia z efektu pracy.
Szkoda, ze nie zrobiłeś fotek oryginału z tej samej perspektywy, łatwiej byłoby ocenić wizualnie różnicę.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Maja 2024, 16:57:42 »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Maja 2024, 17:00:39 »
A widzisz tu Cię mam :-)
Hasło : Lowering Springs
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2024, 17:02:38 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Maja 2024, 17:03:02 »
Powinieneś teraz zmienić sprężyny i amortyzatory aby praca zawieszenia wróciła do normy.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Maja 2024, 17:08:46 »
Oki, załapałem.
Ale ze spiralami to dam sobie już spokój
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Maja 2024, 17:13:34 »
Za mała ingerencja. Gleba na dobrej sprężynie dałaby więcej stabilności. Oczywiście max -25-30m.
