Autor Wątek: Toyota Avensis III 1.8 2016 - Buczenie podczas jazdy?!  (Przeczytany 2397 razy)
Offline genek13
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 26 Marca 2024, 06:46:47 »
Witam Szanowne Towarzystwo
Prosił bym porady lub oceny przy małym problemie jaki mam przy mojej Avensis.
Od dwóch dni zauważyłem że podczas jazdy (tylko jazdy) ewidentnie z przodu słychać jakieś buczenie - jakbym miał śmigło XD. Słyszalne w przedziale od 40 do 90km/h. Przy wyższej prędkości myślę że jest po prostu już za głośno aby to jakoś zauważyć. Samochód pracuje jak złoto, nic się nie dzieje. Sprawdzałem na postoju silnik - pracuje normalnie (1000km temu miał wymieniany olej 5W30). Skrzynia CVT też śmiga - 1500km temu miała wymieniany olej. Dodam jeszcze że przy opuszczonym oknie przy hamowaniu w mieście słychać jak by luźną blaszkę - tutaj akurat hałas może ale nie musi powodować klocek z prawej przedniej osi gdyż to już wcześniej zauważyłem po wymianie łożyska (oba łożyska z przodu były wymieniane).
Poniżej linki do filmików które nagrałem - tutaj trzeba się mocno wsłuchać w buczenie, które jest najbardziej słyszalne na początku i pod koniec (dość niski dźwięk).
https://www.youtube.com/watch?v=V3419vXPYpU&ab_channel=MarekGendera
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2024, 07:02:04 wysłana przez genek13 »
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: Toyota Avensis III 1.8 2016 - Buczenie podczas jazdy?!
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2024, 07:06:04 »
Witamy
Sprawdź łożyska w kołach, na podnośniku ; wycie może pochodzić też ze skrzyni biegów - miały wadliwą obróbkę łożysk
Offline genek13
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2024, 09:13:40 »
Oba przednie były wymieniane miesiąc temu. W takim razie tylne? Oby nie w skrzyni bo będzie kosztowało XD
Offline genek13
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2024, 19:01:37 »
Witamy
Zgodnie z radą postawiłem auto na lewarkach. Zauważyłem że lewe koło niekiedy ma problem z kręceniem się... w sumie przeważnie. Rzadko kiedy kręci się dokładnie tak samo jak prawe. Załączam dodatkowe filmiki. Dodatkowo nagrałem jeszcze dźwięk ze środka, kiedy auto było na lewarkach (musiałem wyłaczyć ESP) - proszę zignorować alarm od pasów. Buczenie ewidentnie pochodzi z przodu auta, tylko samemu ciężko mi było to zdiagnozować. Jutro może kogoś poproszę o pomoc.
Sprawdzałem również jak chodzi silnik na trypie P i N - wszystko okej. Skrzynię jaką posiadam to K313.
https://www.youtube.com/watch?v=Hrx8FLzTsLY&ab_channel=MarekGendera
https://www.youtube.com/watch?v=VzfjLo7VKbc&ab_channel=MarekGendera
https://www.youtube.com/watch?v=c_Usfh0x1_A&ab_channel=MarekGendera
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2024, 19:44:17 wysłana przez genek13 »
Offline genek13
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2024, 19:14:34 »
W razie gdyby ktoś miał kiedyś podobny problem - okazało się ze wymienione ostatnio łożyska były źle zamocowywane. A dokładnie przednie prawe - zbyt ciasno, przez co się uszkodziło, a wewnętrzny smar po 1500km po prostu zniknął... Na szczęście wszystko skończyło się w miarę w rozsądnych pieniądzach.
