Autor Wątek: Corolla Cross - nie odpala  (Przeczytany 12571 razy)
Offline Piter0867
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Corolla Cross - nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Grudnia 2024, 12:17:34 »
Po każdym z tych dwóch razów naładowałeś akumulator do pełna?
Tak.
Offline marmazzaa
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Grudnia 2024, 12:57:02 »
Gość z assistance powiedział mi że toyota wymienia akumulatory na żelowe, bezobsługowe o większej pojemności a takich samych wymiarach.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Grudnia 2024, 13:54:26 »
Ktoś jest w stanie to potwierdzić swoim prywatnym autem?
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Grudnia 2024, 22:19:45 »
Precious silver fajnie wygląda w zależności od światła ma różne odcienie począwszy od ciemno srebrnego do piaskowej szarości. Ciekawszy niż zwykły srebrny. Warto dać wosk wtedy lakier nie traci połysku nawet po kilku latach.
Corolla TS 2024 2.0 196KM
Offline Piter0867
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Grudnia 2024, 14:57:35 »
A z tematem to jaki ma związek?
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Grudnia 2024, 17:29:48 »
a taki, że w tym kolorze aku nie pada :)
Offline Piter0867
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Grudnia 2024, 18:22:49 »
A ja głupi w reda poszedłem  :grin:.  I stąd te problemy :cry:
Offline Piter0867
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Stycznia 2025, 12:41:22 »
Kolejne całkowite rozładowanie akumulatora, po trzech dniach postoju, wcześniej raczej regularna jazda. Dzisiaj serwis i diagnoza, błąd układu hybrydowego. Po skasowaniu kolejna kontrola za 1000 km, z uwagi, podobno na procedury Toyoty, po tym błędzie nie da się robić pełnego testu napędu hybrydowego i akumulatora 12v. W sumie trochę błędne koło bo kolejne rozładowanie znowu może ten błąd wygenerować. Pozostaje pilnować naładowania i jeździć.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2025, 12:54:16 »
Nie ma takiej procedury, która zakazywałaby kontrolę aku 12V i sprawdzenie poboru prądów spoczynkowych. Gratulacje ASO. Lepiej zrobić kolejny przegląd niż usprawnić pojazd Klienta.
Offline inszynizwy
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: CC
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2025, 14:08:01 »
To ja podzielę się swoją historią. Auto wyprodukowane chyba w maju 2023. Akumulator padł chyba 5 razy - 2 razy odpaliłem sam boosterem, a 3 razy assistance.
Do czasu ostatniej wpadki bateria była sprawdzana w ASO 2 razy, w tym raz na teście całonocnym.
Wychodził wynik - bateria sprawna.
Ostatnia wpadka (11.01) już mnie wkurzyła i zrobiłem trochę większa aferę, głównie dlatego, że auto stało jedynie 3 dni, w ciepłym garażu i bez otwierania w międzyczasie. Zostałem umówiony z dnia na dzień do serwisu, gdzie podeszli do tematu chyba poważniej niż przy zwykłej procedurze testowej.
Okazało się, że akumulator pobiera na postoju 120 czegoś (już nie wiem jaka to jednostka), co jest zdecydowanie za dużo.
Szukali przyczyny takiego poboru i nie znaleźli, więc wymienili akumulator na nowy. Rezultat? Nowy pobierał 40 tego czegoś czyli 3x mniej.
Miejmy nadzieję, że to koniec problemów, chociaż boje się ogłaszać sukces.
W związku z duży poborem na starym aku, nowy dostałem w ramach gwarancji. Wg serwisu nowy akumulator jest innego producenta i jest on odporniejszy. To podobno jedyny akumulator zatwierdzony przez Toyotę do tego modelu i tylko taki może być wkładany na gwarancji
Offline Peterka20
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Stycznia 2025, 16:48:48 »
Podaj jeśli możesz jaki dokładnie akumulator Ci teraz dali. Mój produkcja listopad 2023 bez ani jednego problemu. Nawet po 10 dniach na lotnisku dwukrotnie. W marcu wylatuję na 16 dni. Zobaczymy jak wtedy będzie.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Stycznia 2025, 09:13:27 »
Jakie są wymiary ( dł. szer. wys.) oryginalnego akumulotatora  ( LN1 ) w nowym aucie ?
