Autor Wątek: Skrzypi zawieszenie  (Przeczytany 15144 razy)
Odp: Skrzypi zawieszenie
« Odpowiedź #60 dnia: 08 Lutego 2025, 01:32:55 »
Sprawdzę.
« Odpowiedź #61 dnia: 08 Lutego 2025, 20:15:53 »
Wystarczy chyba nie zapiąć pasów i nie ruszy, czy tu akurat jeszcze tego "dobrodziejstwa" nie dołożyli?
Offline Niki
  • Wiadomości: 256
  • Samochód:: Corolla GR
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Lutego 2025, 17:50:33 »
Ta wada została już wyeliminowana? Czy w produkcji koniec 24 też się spodziewać potencjalnego skrzypienia?
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #63 dnia: 11 Lutego 2025, 13:59:40 »
Kolega ma Corolle 2024 i też mu skrzypi. Właściwie właśnie zaczęło. Może sól, może to jeszcze niewyeliminowana wada. Odnośnie wersji GR nie mam pojęcia czy ją naprawili, ale chyba zawieszenie jest to samo...więc... :)  Ja właśnie swoją umyłem dokładnie od spodu i niestety nadal skrzypi jak wóz drabiniasty. Umówiłem się z serwisem. Zobaczymy...
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #64 dnia: 14 Kwietnia 2025, 08:11:46 »
Spróbuj dla testu ruszyć nie przez puszczenie hamulca tylko przez zmianę z N na D.
Czołem!
Zapomniałem napisać, że test wykonałem i w takiej sytuacji nie słyszę skrzypienia.
Wjechałem jednak na kanał i podstawiłem kliny pod koła przednie. Jedna osoba w kanale druga w samochodzie. Podczas delikatnego nawet ruszania słychać skrzypienie - taka rozciągająca się guma lub sprężyna. Okazało się, że skrzypienie dochodzi z okolic tulei wahacza - tylnej. Czy to ona będzie przyczyną w rzeczywistości, okaże się jak w końcu znajdę czas i pojadę do serwisu.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #65 dnia: 01 Maja 2025, 16:39:03 »
Cześć
I ktoś już znalazł przyczynę, u mnie skrzypi nadal ale mniej głos się rozchodzi od przodu do tyłu.
Przed wymianą łączników skrzypiały od przodu do tyłu, teraz skrzypi lekko z tyłu szczególnie jak skręcam w lewo i auto przód ma wyżej niż tył.
Gumy stabilizatora dobre jak i inne z przodu, czytam tu i poduszce silnika czy to faktycznie oda może dawać taki efekt na tył jak skręcam się w lewo
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #66 dnia: 01 Maja 2025, 17:00:40 »
Mam kombi 24 i zawieszenie nie skrzypi, miałem 23 hb i też nie skrzypiało. Za to łapiący i odpuszczający autohold jak najbardziej regularnie wywołuje dźwięki jękliwego tarcia. Ale do tego jestem przyzwyczajony, bo w poprzednich autach też tak było.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #67 dnia: 01 Maja 2025, 21:41:37 »
ale o jakim skrzypieniu mowicie? Ja w swoim slysze takie trzeszczenie przy ruszaniu, jakby stekal jak ma ciezko i znowu musi jechac. W niehybrydzie tego nie byloby slychac, bo silnik by zagluszyl, ale poniewaz hybryda rusza w calkowitej ciszy, slychac to dosc wyraznie.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Maja 2025, 07:33:36 »
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/206534-front-and-rear-suspension-squeak/
Chyba znalazłem rozwiązanie dziś zobaczę i dam znać czy pomogło, kolego mówimy i chrupotaniu, trzeszczeniu, skrzypieniu
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #69 dnia: 03 Maja 2025, 13:10:41 »
Cześć,
czyli pewnie zrobisz to: https://www.youtube.com/watch?v=GW3gyJYI9r0
Byłem w serwisie i jedyne co usłyszałem to: "nie możemy odtworzyć tego efektu" a chwilę wcześniej konsultant jeździł ze mną po parkingu i wyraźnie było słychać. Brak słów... Dodatkowo mogę potwierdzić, że u mnie efekty dźwiękowe zmniejszają się lub ustają całkowicie w temperaturze powyżej 20 stopni C.
Będę szukał dalej, mam jeszcze Auris z przebiegiem 240 tys. i żadnego skrzypienia nie słyszę. Koszmar jakiś.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #70 dnia: 05 Maja 2025, 20:08:10 »
Siemka,
Bardzo dobry film, oglądam już 3 raz angielski mam powiedzmy dobry na tyle aby zrozumieć co mówi ale nie chu.... nie mogę skumać co on smaruje, bo po filmie widzę że jest smaruje gdzieś w okolicy tylnej tulei wahacza ? Czy źle widzę
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #71 dnia: 06 Maja 2025, 09:08:59 »
Obejrzałem jeszcze kilka razy. Moim zdaniem smaruje tylko tylną tuleję wahacza. Jak będę miał dostęp do samochodu i kupię smar silikonowy to spróbuję. Chociaż teraz będzie co raz cieplej więc efekt będzie mniej słyszalny, przynajmniej u mnie.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Maja 2025, 10:25:34 »
Po testach mogę stwierdzić że działa u jest to umiejscowienie tulei tylnej wahacza nic nie skrzypi już długo, po deszczu przed deszczem, jak jest sucho itp też nie
Psikałem smarem silikonowym id AA auto i gra
Offline smigacz
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: GR Sport 1.8
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Maja 2025, 22:23:25 »
a umnie skrzypi to tak:
https://photos.app.goo.gl/79Xpq38LmxXvkvm46
i nie wiem czy o tym mówicie, czy o czymś innym. zakładam że to właśnie o ten efekt chodzi.
mam taki stan od samego początku i jakoś nie przywiązywałem do tego uwagi, dopóki nie zaczeliście tutaj tematu.
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2025, 22:24:59 wysłana przez smigacz »
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #74 dnia: 23 Maja 2025, 09:17:21 »
Tak to jest dokładnie ten dźwięk, irytujący ale ktoś mądry znalazł receptę i działa
