Autor Wątek: Jeszcze raz o spalaniu i rezerwie.  (Przeczytany 3619 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 14 Maja 2024, 18:36:59 »
Czy zasięg pokazywany przez auto to zasięg = do zera paliwa czy też do rezerwy?
Czyli w momencie kiedy pojawia się zasięg 0 km to dopiero wtedy powinna zapalić się lampka rezerwa a nie wcześniej?
Aktualnie mam (na baku) przejechane 813 km, pokazuje mi pozostały zasięg 58 km. Lampka rezerwy się nie świeci.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2024, 18:38:35 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
Odp: Jeszcze raz o spalaniu i rezerwie.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2024, 19:38:00 »
U mnie zapalała się poniżej 50km zasięgu.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2024, 07:49:44 »
Tak, zapaliła mi się przy 48 km pozostałego zasięgu.
Czyli co... 0 km zasięgu = (teoretycznie) koniec tego co zasysa pompa?
Pozdro!
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2024, 07:59:27 »
Nie. Jeszcze sporo zostaje.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2024, 08:00:40 »
Corolla sedan, zbiornik 43L. Kontrolka zapala się u mnie gdy w baku zostaje 10L. Zasięg jaki się wtedy wyświetla to 40-50 km. Ktoś na forum pisał, że kilka litrów jest poza zasięgiem pompy, także lepiej poniżej zerowego zasięgu nie jeździć.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2024, 09:08:17 »
No właśnie to w tych tłumaczeniach wszystkich nie jest dla mnie jasne. I skoro sporo zostaje, to dlaczego wyświetla się 0 km?
Jeśli zostaje Ci 10 l a podobno 5 l jest niedostępne, to jest ok. 50 km do zrobienia po 0.
Pozdro!
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2024, 10:11:52 »
Co prawda nie hybryda ale zasada działania pewnie podobna - u mnie rezerwa zapala się przy 35 km zasięgu i od tego momentu przejeżdżam (w zależności od trasy, czyli spalania) od 80 do 120 km i na stacji benzynowej wlewam pod korek od 49 do 52 litrów, przy pojemności zbiornika 55 l.
Wydaje się więc że powyższa teza się nie broni
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2024, 11:20:10 »
Która teza?
O pozostałym zasięgu po zerze?
Jesli Atomowi zapala się rezerwa gdy ma 10l w baku (pozostały pokazywany do 0 zasięg to  40 - 50 km, u mnie zapaliła się przy 48 km zasięgu - więc  by sie zgadzało) a spalanie oscylule w okolicy 5 l/100 km. To po 0 km zasiegu zostanie jeszcze kolejne około 50 km.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2024, 11:22:33 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2024, 12:30:17 »
Która teza?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2024, 18:52:59 »
Według tej teorii już kilka razy powinienem stać w polu. Za każdym razem, zapala się napis na wyświetlaczu odnośnie paliwa, zasięg około 50 km. Zjeżdżam do 0 i jeszcze robię około 100 km. Jakiś czas zalałem 39 l i zrobiłem 940 km. Jak tankujesz na zero zasięgu, to wlewasz około 34 litrów. Zgodnie z tą teorią o nieruszanej rezerwie, 43 minus 39, daje 4. Powinienem od ponad litra stać przed stacją. Kiedyś pocisnę trochę dłużej i zrobię foto na 40 litrów.
Tankuję zbiornik tygodniowo. Ostatnio na zbiorniku zrobiłem 936 km i zalałem 37,2 litra do odbicia.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2024, 18:56:10 wysłana przez KrzysiekEg »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2024, 21:05:00 »
Powinieneś Pertyna z Zientarskim wozić.
Średnia z baku 3,9 l na 100km ...to Ty masz wiecznie z górki ...
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2024, 08:21:41 »
Tankowałem wczoraj mając pozostały zasięg na poziomie 30 km (nadal nie ufam temu czy i ile po 0 km zrobię - w sensie ile z tych 43 l jest dla mnie do wykorzystania).
Zrobiłem na baku 837 km, weszło 35,9l
Jesli 5 l jest z tych 43 niedostępne (tylko jeśli tak jest to IMHO pojemność baku powinna być podawana na poziomie 38l (43 l wchodzi tam tylko raz, przy pierwszym zalaniu), to zostały mi do jazdy ciut ponad 2l benzyny czyli ok 50km.
Ergo, po przekroczeniu 0 km zasięgu zrobiłbym jeszcze niecałe 20 km.
Pozdro!
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maja 2024, 11:41:15 »
Ja tankowałem wczoraj(1.8 piąta generacja)weszło 32,02, przejechane 650km, zasięg pokazywało jeszcze 38km. Komputer spalanie pokazuje 5.1, z dystrybutora wychodzi 4.9.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maja 2024, 18:31:12 »
Bardzo dużo zależy od temperatury i stygnięcia silnika.
Z majowego weekendu średnią ze zbiornika miałem 3,75. Liczone przy dystrybutorze według fuelio. Co ciekawe, w mojej corolli, wskaźnik spalania jest bardzo dokładny. Sprawdzałem, na dwa ostatnie zbiorniki komputer pokazywał, 3,9 przy 3,8 według fuelio. I dziś 4,2 przy 4,27 z fuelio.
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maja 2024, 19:48:39 »
A jaki jest cel tych aptekarskich wyliczeń?
