Autor Wątek: Długo kręci na ciepłym silniku  (Przeczytany 12354 razy)
Odp: Długo kręci na ciepłym silniku
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Lipca 2024, 22:41:20 »
Do sprawdzenia na początek - czujnik temperatury płynu chłodniczego, wtryskiwacze czy nie ciekną, regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa.
4 czerwca miałeś tą oto podpowiedź...a tu mechanikowi chwała :cool: A @Colin nie podpowiadał, bo mu szklaną kulę zajumali  :grin:
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Lipca 2024, 06:25:40 »
Kulę pożyczył ten jego mechanik, tyle tylko że też nie wiedział jak to obsłużyć. Dziś mamy 31 lipca - kula wróciła ;)
Offline krzychu202
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Sierpnia 2026, 19:36:03 »
Cześć. Wiem że temat stary, ale może komuś pomoże ????. Identyczne objawy miałem w corolli e12 1 6, wymieniłem czujniki wałka, wału, rozrusznik, uszczelki przepustnicy i kolektora. I nic. Pomogła dopiero wymiana pompy paliwa na używkę ale ori.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Sierpnia 2026, 08:26:36 »
dzięki za podzielenie się tym info, czyli jak na ciepłym długo kręci to można zacząć szukać nowej pompy paliwa?
