Autor Wątek: błąd P0234  (Przeczytany 633 razy)
Offline Kibosh
  • Samochód:: toyota
błąd P0234
« dnia: 03 Lipca 2024, 05:08:21 »
Witam, pacjent auris 1 przed FL 2009, 1,4d4d.
Ostatnio przy jednostajnej prędkości 120km/h na expresówce (bez szaleństwa) zapalił się check. Po podłączeniu pod kompa wykazało błąd P0234 (przeładowanie turbo). Błąd skasowany, miał ktoś podobny przypadek lub jakieś pomysły za co się zabrać?
Z góry dziękuję za wskazówki.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
Odp: błąd P0234
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2024, 08:52:07 »
Jeżeli masz możliwość sprawdzenia faktycznego ciśnienia doładowania w czasie jazdy (aplikacja w telefonie - skaner/intefejs obd), to sprawdź czy zawór upustowy (wastegate) faktycznie działa. Jest on odpowiedizlany za regulację maksymalnego ciśnienia doładowania. Jeżeli będzie się chociażby chwilowo przycinał, to może być powodem "przeładowania" ciśnienia.
Auris II HSD 2013 Prestige
