Autor Wątek: Toyota Yaris - radio się ścisza po włączeniu świateł  (Przeczytany 946 razy)
Offline Bartek_C
  • Samochód:: Toyota Yaris
W toyocie Yaris 2005 (P1F) po włączeniu świateł (również przy zgaszonym silniku) ścisza się radio, pogarsza się dostrojenie stacji. Poza tym po kilku/kilkunastu dniach postoju akumulator się rozładowuje. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Jak go rozwiązać? Standardowa wizyta u mechanika nic nie dała. Ponoć obór prądu jest OK. Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 6122
Odp: Toyota Yaris - radio się ścisza po włączeniu świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2024, 21:36:00 »
Witamy,
Odłącz od radia sygnał podświetlenia i sprawdź ponownie czy usterka się objawia.
Pobór prądu jest "OK" a akumulator rozładowany... A jaką ma wartość ten pobór i jak został zmierzony?
Jakie jest napięcie ładowania pod obciążeniem i na b. jalowym?
Offline Bartek_C
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2024, 08:02:03 »
Dziękuję, sprawdzę.
