Autor Wątek: RAV4 GR SPORT - felgi na zimę  (Przeczytany 4673 razy)
  • Wiadomości: 1609
Odp: RAV4 GR SPORT - felgi na zimę
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Sierpnia 2024, 14:20:44 »
Same opony.
Jakoś z przyzwyczajenia zawsze zmieniam całe koła. Mam obawę, że przy zmianie samych opon felgi się bardziej zniszczą :(
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Sierpnia 2024, 15:48:57 »
Zależy na jakiego fachowca trafisz. Ale obawa jak najbardziej słuszna.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpnia 2024, 15:51:41 »
Same opony.
Niszczą się opony. Zwłaszcza ich stopki. Felga może ulec uszkodzeniu przy nieumiejętnym operowaniu.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Sierpnia 2024, 11:46:04 »
No to ja mam szczęście, bo od 1998 roku w żadnym samochodzie nie zniszczyli mi ani stopki, ani felgi. Staram się korzystać z warsztatów, które mają profesjonalne narzędzia i ubezpieczenie.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpnia 2024, 11:57:51 »
Stopka jest uszkadzana (a w zasadzie odkształcana) mechanicznie przy naciąganiu na felgę i zdejmowaniu.  Po paru latach może ulec trwałemu odkształceniu. Objawy to utrata szczelności i dobrego przylegania. Niemal nie zdarza się sytuacja zniszczenia opony. Ona po prostu traci szczelność. Czasem po 4 czasem po 6 latach. Jak dużo jeździsz i częściej wymieniasz na nowe to możesz tego nie zauważyć ale jak jeździsz mało może wystąpić.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Sierpnia 2024, 12:12:38 »
Guma po 6 latach traci szczelność tak czy inaczej, czy jeździsz dużo, czy mało. Trzeba wymieniać na nowe. Nigdy mi nie rozciągnęli opony tak, żeby ubywało powietrza miedzy wymianami. Jedyne sytuacje wymagające dopompowania powietrza, to gwałtowne obniżenie temperatury zimą, ale to akurat normalna kurczliwość powietrza.
  • Wiadomości: 2605
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2024, 12:25:32 »
A po czym to wnosisz że traci szczelność ? Nigdy z takim czymś się nie spotkałem.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2024, 12:58:31 »
Na opona sezonowych zdarzała mi się konieczność dopompowania kół przy sprawnych wentylach. Na wielosezonowych nigdy. Co moim zdaniem pośrednio potwierdza taką możliwość.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpnia 2024, 14:00:16 »
Pojawiają się mikropęknięcia gumy ze starości. Chociaż masz rację, oficjalne przepisy dopuszczają 10 letni okres użytkowania jednego kompletu opon. Natomiast większość wulkanizatorów, łącząc starzenie opony ze zużyciem bieżnika, zaleca wymianę co 6 lat.  https://www.sklepopon.com/artykuly/co-ile-nalezy-wymieniac-opony-jaka-jest-zywotnosc-ogumienia
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2024, 20:57:18 »
Masz jeden komplet felg, to od środka zawsze są mikro uszkodzenia od szczęk maszyny, do tego dochodzi brak ich konserwacji, czy nawet dobrego umycia od wewnątrz i fele po kilku sezonach od wewnątrz są mocno "styrane". Przy dwóch kompletach mam zawsze je zadbane i są prawie jak nowe. Zmieniam sobie sam wtedy, kiedy chcę bez umawiania wizyt z wyprzedzeniem.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Sierpnia 2024, 10:25:42 »
A o tym to jeszcze nie słyszałem. Faktem jest że guma się starzeje i na pewno to nie jest dobry pomysł jeździc na tak starych oponach ale żeby na to był przepis to pierwszy raz słysze.
Marek
RAV4:
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Sierpnia 2024, 13:04:01 »
No z tego artykułu wynika że polskie przepisy prawne nie określają maksymalnego wieku opon. Określenie "przyjmuje się" nie jest podstawą prawną.
Oczywiście jest ogromne prawdopodobieństwo że >10 letnia opona bedzie miała już pęknięcia, sparcenia itd. co ją dyskwalifikuje ale sam wiek nic nie znaczy.
To rzecz jasna i tak akademicka dyskusja. Raczej trudno przez 10 lat nie skończyć bieżnika, choć znam takie przypadki. Nie wiem nawet czy przypadkiem w mojej starej Corolli już to nie nastąpiło ale i tak są do wymiany na wiosnę.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpnia 2024, 13:04:01 »
