Autor Wątek: Kilka pytań od nowego użytkownika  (Przeczytany 31402 razy)
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« dnia: 04 Sierpnia 2005, 01:20:01 »
Cześć, jestem tutaj nowy, niedawno zostałem właścicielem nowego Yarisa w wersji "golas" (Base).
W czasie tej krótkiej eksploatacji zebrało mi siękilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi w instrukcji, a na które ktoś z Was być może zna odpowiedź:
1. Do czego służy możliwość wciśnięcia/wyciśnięcia pokrętła głośności radia?
2. Po co na klawiszach wyboru zaprogramowanych stacji radiowych (mam wersjęz odtwarzaczem kaset) widnieją dodatkowe oznaczenia SCAN/RPT/RAND skoro działanie tych funkcji opisane w instrukcji dotyczy tylko wersji z odtwarzaczem CD?
3. Czy to normalne że kontrolka "check engine" gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika? Po odczekaniu kilku chwil przed odpaleniem silnika gasną wszystkie kontrolki z wyjątkiem czterech (z których trzy są oczywiste: brak ciśnienia oleju, brak ładowania akumulatora, niska temperatura silnika).
4. Wskaźnik poziomu paliwa (albo zasięgu) zachowuje sięw sposób niezrozumiały. Od ostatniego tankowania (do pełna) przejechałem 440 km, wskaźnik pokazuje pół baku (4 z 8 kresek), a komputer pokazuje zasięg 160km. Wynikało by z tego, że na drugiej połowie baku można zrobić prawie trzy razy mniej kilometrów niż na pierwszej połowie!
5. Czy to normalne że na naciśnięciu hamulca światła stopu świecą siętakże przy wyjętym kluczyku?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 11:56:48 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Kilka pytañ od nowego u¿ytkownika
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2005, 01:45:33 »
Cytat: Pasikonik
w kazdym autku tak jest
Cytat: Pasikonik
bak w Yarisie jest niesymetryczny, stąd na drugiej połowie zrobisz zawsze mniej niż na peirwszej połowie baku, ale 160km to troszku za mało9 (licząc od chwili zgaśnięcia piątej kreski)
Cytat: Pasikonik
SCAN/RPT/RAND
tzw. uniwersalizacja, tzn. robią jedno i pod kasetkęi pod CD, by było taniej :-DD
Cytat: Pasikonik
u mnie też gaśnie po odpaleniu, więc spoxik
gorek86
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2005, 09:12:31 »
Cytat: Pasikonik
Jeśli nie masz nawigacji to do niczego :)
Pozdro
Hicks
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:12:53 »
Witamy  w Klubie i gratulujęnabytku ! :)
Właściwie to o wszystkim napisał Carina od siebie dodam, że warto resetować wskaźnik range czyli pozostałych km zaraz po każdym tankowaniu (reset = przystrzymanie klawisza od przełączania trybów kiedy komp jest w trybie range). Wtedy komp będzie pokazywał bardziej prawdziwe dane.
gorek86
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:18:19 »
hmm to teraz ja ma pytanko. Czy w Yarku z 2001 roku też jest opcja range?
Hicks
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:32:16 »
Chyba jest ale w tych sprzed FL to komp jest jakiś taki niedorobiony, resetuje się, ma mniej funkcji...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:40:19 »
Cytat: gorek86
to zalezy w jakiej wersji wyposazeniowej.......
z tego co pamietam tylko w najwyzszej byl komp  ta opcja, a w nizszych byl z mniejszym wyswietlaczem i tej funkcji nie bylo.....
tak samo tylko w najbogatrzej wersji bylo radio 4ro kanalowe (i do niego wlasnie ten wyswietlacz) a w pozostalych  byly 2u kanlowki......
ja mialem terre + i bylo radio 2u kanlowe i komp nie posiadal tej funkcji......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
flymar
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:56:19 »
W 1999 nie ma opcji range i wartości średnie resetują siępo każdym wyłączeniu silnika. Ciekawostka: W ASO dowiedziałem się, że wymiana na nowszy model kosztowałaby co najmniej 6000 PLN :(
vaaks
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2005, 12:04:17 »
Cytat: flymar
Mam terręz 2001 przed liftingiem i nie mam opcji range, ale wartości srednie nie resetują mi sięsamoczynnie, muszęto robić ręcznie.
gorek86
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2005, 12:44:16 »
Ja z tego co pamiętam mam Lune z 2001. Wartości średnie spalania i prędkości samoczynnie sięnie resetują. A wszystkie opcje w komputerze to: średnie i chwilowe spalanie oraz średnią prędkość. Dlatego wnioskuje, że tej opcji range nie mam niestety :(
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2005, 13:23:23 »
Korzystając z okazji natrętnie zadam jeszcze dalsze pytania:
6. Czy wartości ciśnienia w oponach podawane w instrukcji (przód=2.3, tył=2.1) nie są zbyt wysokie jak na polskie dziurawe drogi? I dlaczego wartości dla obciążenia częściowego i całkowitego są takie same?
Np. w instrukcji do PuntoII (60KM) które ma podobną masęoraz identyczny rozmiar opon (155/80R13) dla obciążenia częściowego podane są dużo niższe wartości (przód=2.0, tył=1.9), a zbliżone dopiero dla obciążenia całkowitego (przód=2.2, tył=2.2).
Sprawdziłem doświadczalnie że mojemu Yarisowi najlepiej służą wartości: (przód=2.1, tył=2.0), bo dopiero przy obniżeniu do takich wartości zawieszenie ucisza sięi auto przestaje podskakiwać na miejskich wybojach.
7. Dlaczego oryginalne kołpaki do kół 13'' są takie fatalne? Początkowo myślałem że dealer założył je krzywo, ale potem sam sprawdziłem że po prostu nie da sięich założyć prosto. Nie dość że ich brzegi wyraźnie odstają od felg, to jeszcze ten odstęp jest nierównomierny na obwodzie. Poza tym przy ich zakładaniu trzeba mocno uważać żeby nie połamać zaczepów, bo sposób ich budowy jest wg mnie mało przemyślany.
Co ciekawe, oglądałem specjalnie wersjęz 14'' - tam kołpaki przylegają bezpośrednio do felg (i to równo), i nie są takie toporne.
Mój Yaris wygląda na idealnie wykonanego z wyjątkiem tych kołpaków, które są jakościowo chyba gorsze niż w Tavrii.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2005, 13:30:22 »
w obecnieprodukowanych yarisach jest wiecej rzeczy gorszych niz w tavrii!;)
odp 6
mozesz spokojnei jezdzic na takim cisnieniu, na ktorym uwazasz ze jest to bardziej komfortowe, kwestia tylko tego czy opony zbyt szybko sie nie zniszcza......
yaris jakiego by nie mial cisnienia to i tak skacze jak pileczzka!;)
odp7
dlatego tak odstaja itd, bo wykonaie generalnie wszystkich toyot z roku na rok jest co raz gorsze!;)
od ponad 10 lat sa samochody tej marki w domu i z roku na rok sa coraz gorsze....
pisalem juz o tym w swoim topicu, gdy odebralme nowego yarisa...... poprzedni byl duuuuuzo lepiej poskladany itd....
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2005, 14:45:20 »
Cytat: Red_Point
Wolężeby szybciej niszczyły sięopony niż zawieszenie...
Opony i tak trzeba wymienić po kilku latach bez względu na przebieg (guma parcieje), a jakakolwiek naprawa zawieszenia (albo chociażby wymiana amortyzatorów) to większy kłopot i wydatek.
Przez 90% przebiegu jeżdżęsam, więc obniżenie ciśnienia (do poziomu p=2.1, t=2.0) nie powoduje zauważalnego (na postoju) zwiększenia ugięcia opony, a komfort jest zauważalnie większy.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2005, 14:46:53 »
no to nie ma sie nad czym zastanawiac tylko smigac na takim cisnieniu....
zdanek
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2005, 21:28:43 »
Hello RED!
Widzęże masz coraz bardziej podobne spostrzeżenia co do jakości jak ja! Właśnie dzisiaj wymieniono mi na gwarancji amorki i gumy stabilizatorów z przodu po przebiegu 62 tys. km.! A we wrześniu - lakierowanie tylnej klapy i progu ! !!!RDZA!!! Na marginesie, poszukaj jakiejś częsci w aucie z napisem Made in Japan...
