Autor Wątek: [MKI] Ave 98-2000r - zmiana bębnów na tarcze  (Przeczytany 19235 razy)
Artoone
« dnia: 04 Sierpnia 2005, 21:50:14 »
Wszyscy właściciele AVE 98-2000r.nie  wiedzą czemu w wersji 2.0 z tyłu są nadal bębny jak w wersjach słabszych...ja też nie wiem, jednak dzisiaj temu zaradziłem :)
Kupiłem kompletne piasty tylne z tarczami o średnicy 280mm z modelu D4D i roku 2001.
Do tego skompletowałem linki do ręcznego, miękkie przewodu hamulcowe z w\w modelu oraz serwo dwustopniowe(nie musi być z pompą ponieważ jest taka sama).
W przeciągu dwóch godzin maja AVuś została uzbrojona w piękne DUŻE tarcze hamulcowe które sprawują sie wyśmienicie w porównaniu z moimi bębnami, szczególnie ręczny który jest teraz niemalze ON\OFF hihihi
Powiem od razu że niema konieczności kupowania całego kompletu dosłownie, ponieważ zwrotnica jest ta sama.
Podpowiedzieli mi również dzisiaj jak  zrobić i gdzie, abym z przodu miał nawiercane  tarcze od celici GT4(st205) o średnicy 315mm i dwutłoczkowe zaciski hamulcowe z modelu D4D.
Jak ten manewr dojdzie do  skutku to od razu go opiszę-co jak i z czym
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2008, 09:26:02 wysłana przez Kryspin »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Ave 98-2000r - zmiana bębnów na tarcze
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2005, 21:53:14 »
to przy okazji jakieś zdjęcia i byś zrobił taki mały giude co i jaki, kiedy i gdzie
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2005, 00:24:36 »
Artoone, kawał dobrej roboty!! gratuluje :D
Artoone
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2005, 10:54:06 »
Bardzo sięcieszęponieważ tył jest naprawdęskuteczny a poza tym wygląda 300% lepiej przez wąskie ramiona moich felg:)
Jak uda mi sięwykombinować patent z tarczami celici to od razu wam go opiszę.
W weekend zapodam  zdjęcia, jak tył wygląda teraz :)
pozdrawiam
Michal_P
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2005, 12:45:35 »
Kurcze mam ten sam dylemat w mojej Cari, bębny są bez sensu z tyłu:)
Gratuluje pomysłu, czekamy na fotki:)
przemo_z
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2005, 23:24:11 »
Gratulacje. Niezmiernie sięcieszę, że ci sięudało. Jak jeszcze z przodu bedzie ok, to zakładam także do siebie. Sam myślałem nad heblami od Celiki. Czekamy na fotki i przewodnik z cenami. :D
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2005, 12:36:44 »
Gratulacje  :bbravo   a inni mówili że to dużo roboty i sięnie opłaca a tobie sięudało gratulacje  :bbravo
LuCaZ
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2005, 23:27:08 »
Cytat: Artoone
pozdrawiam
gratulacje :)
moglbys dokladnie wylistowac rzeczy, ktore nalezy zakupic do przekladki ?
mam konakt z gosciem co ave z 2001 roku na czesci handluje i bym mu podal co ma mi wykrecic dokladnie :)
bede wdzieczny :)
pozdr. LuCaZ
Artoone
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2005, 19:46:05 »
serwo dwustopniowe,nie musi być z pompą bo jest taka sama 300-400zł
piasty z tarczami i zaciskami,bez zwrotnic poniewaz są takie same(i łożyska też) 300-350zł strona
przewody do hamulca ręcznego muszą być w komplecie
przewody miękkie:dorobione 50zł ,w oplocie 110zł sztuka
płyn hamulcowy 10zł
Mając to wszystko wystarczy parękluczy i wolny dzionek a zamiast bębnów błyszczeć  będą nienajmniejsze tarcze :)
pozdrawiam
przemo_z
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpnia 2005, 19:59:54 »
Podane ceny są za części nowe czy używane ?
Trochęto kosztuje, ale kto wie...
Koniecznie doklej fotki gotowych tylnych kółek z tarczami...
przemo_z
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2005, 20:06:28 »
i jeszcze jedno...
co z ABS-em na tylnej osi. Działa :?:
looqasch
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2005, 23:15:39 »
ABS zawsze będzie działał obojętnie z jakiego samochodu weźmiesz hamulce. Nie ma w tym miejscu żadnej zawansowanej elektroniki a tylko jeden prosty czujnik obrotów koła
Artoone
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2005, 08:13:55 »
Ceny są częsci używanych, oprócz przewodów hamulcowych miękkich.
Z jeden NOWY zacisk (najtaniej jak mi sięudało znależć) zawołali mi 900zł.
http://fotogalerie.pl/fotka/2533721123739979169 -tył
http://fotogalerie.pl/fotka/2533721123740150408-przód oryginalny
 coś mi nie działało robienie linków, dlatego tak wkleiłem
Tarcze z przodu to jak dobrze pamiętam oryginalne 240mm a nowy tył 280mm,
Muszęsprawdzić czy jak założę315mm z przodu, zmieszcza  mi sięmoje zimówki o rozmiarze 14cali ? :(  jakoś trochętego nie widzę
LuCaZ
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2005, 09:57:22 »
Cytat: Artoone
standardowy przod ma 260mm.
przy tarczach 315 nawet nie mysl o 14" felgach, nie ma opcji.
przypuszczam, ze nawet 15" nie wejda, tu juz trza w 16" albo 17" isc niestety.
pozdr. LuCaZ
przemo_z
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Sierpnia 2005, 10:09:45 »
Teraz tylna oś wygląda dużo lepeiej  :aclap  Jeszcze raz gratuluje.
Faktycznie seryjne tarcze do Ave 1998-2000 miały 260 mm.
Po faceliftingu od 2000 r. zastosowano z przodu tarcze 275 mm.
Celica gt4 seryjnie wyjeżdzała na 16" kołach i oponach 215/50 R 16 V
więc 14-stki odpadają. Co ciekawe Celica gt 4 miała tak samo duże tarcze z tyłu jak i z przodu - 315 mm.
A jak jeździ sięna komplecie tarcz. Wiadomo, że przede wszystkim przód hamuje, ale czy odczuwasz aby droga hamowania sięskróciła lub układ jako całość był bardziej wydajny?
