Autor Wątek: Hamulec postojowy  (Przeczytany 8629 razy)
Offline bajcik
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Suzuki Swace
Odp: Hamulec postojowy
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Października 2024, 02:23:37 »
A jak działa Hold? Ręczny raczej nie bo to i wolne i słychać. Czyżby P-incognito?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 687
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Października 2024, 07:49:44 »
Ręczny się automatycznie nie włączy, chyba, że tak ustawisz jego działanie.
Zatem przy P może się nic więcej nie dziać i ręczny musisz włączyć ręcznie (tak miałem) albo ręczny może sie sam aktywować po przełączeniu na P (tak mam).
Trzeba tylko poczekać chwileczkę (działanie hamulca zresztą słychać) nim puszczę pedał hamulca po przełączeniu "skrzyni" na P, żeby to on trzymał auto.
Pozdro!
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Października 2024, 20:04:24 »
Posiadam corolla hybrydę z 2020 roku. Pytanie dotyczy hamulca ręcznego elektrycznego? Czy jak parkuje na (parking) skrzynie, zalacza się wtedy automatycznie reczny ?
A nie wiesz o funkcji, że jak pociągniesz do góry i przytrzymasz tak kilka sekund klawisz ręcznego, to włączy ci się automatyczne zaciąganie ręcznego po przestawieniu dźwigni trybów jazdy na P? I jak postąpisz odwrotnie, czyli przytrzymasz wciśnięty kilka sekund klawisz ręcznego w dół, to wyłączysz automatyczne zaciąganie ręcznego po przestawieniu dźwigni na P i wtedy musisz ręczny zaciągać ręcznie. Pokażą ci się stosowne komunikaty na kokpicie.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6796
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Października 2024, 20:05:13 »
Tak jest jak się nie czyta instrukcji…
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Października 2024, 20:09:26 »
Instrukcja jest dość obszerna, też nie chciało mi się jej czytać i nadal mam braki w tym zakresie. Trochę poczytałem tej instrukcji, trochę rozpracowałem sam intuicyjnie i trochę pomogli mi dobrzy koledzy tu na forum i tak jakoś tę wiedzę powoli skleciłem do kupy, aby dało się normalnie auto eksploatować ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2024, 20:11:17 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6796
Hamulec postojowy
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Października 2024, 20:12:18 »
Masz trochę racji, jakoś ostatnio spotykam sporo ludzi którym się nie chce czytać instrukcji tylko wymagają żeby podać im wszystko na srebrnej tacy. To jednak mnie nie usprawiedliwia, trochę zbyt zgryźliwie zareagowałem. Przepraszam.
Offline muzz
  • Wiadomości: 195
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Października 2024, 09:11:37 »
ja instrukcję przejrzałem po zamówieniu i przed odbiorem samochodu...
mam też ją na telefonie i w razie potrzeby wracam do niej ;)
z większości rzeczy korzysta się intuicyjnie i nie potrzeba nic czytać...
Offline bajcik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2024, 17:09:00 »
A jak działa Hold?
Odpowiem sobie: robione jest ABSem (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=OxTsgnOVhKQ&t=470s)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 687
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Listopada 2024, 06:46:43 »
A jak działa Hold?
Nie może być inaczej. Skoro hamujesz używając hamulca główne i zatrzymujesz auto, to system tylko trzyma zaciśnięte już przez Ciebie szczęki.
Pozdro!
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Grudnia 2024, 11:40:09 »
Czy dezaktywujecie ten automatyczny ręczny? Auto po jeździe w deszczu postało w garażu 2 dni i oczywiście klocki się zapiekły. Był opór przy ruszaniu, później głośne puknięcie. Ja go teraz wyłączyłem bo nie chcę, żeby mi klocki przyrdzewiały do tarcz na każdym dłuższym postoju. Z drugiej strony nie wiem jak to wpływa na eCVT?
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Grudnia 2024, 12:18:51 »
Klocki przyrdzewieją nawet bez aktywnego postojowego. Miałem tak dziesiątki razy w Auris, który automatycznego postojowego nie ma. Klocki tarcze z przodu wymieniłem po 200 tys.km więc raczej nie ma to wpływu na nie.
Offline muzz
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Grudnia 2024, 10:28:59 »
ja na zimę wyłączam automatyczne zaciąganie a na lato włączam...
przyzwyczajenie z klasycznego ręcznego, który potrafił w zimę przymarznąć ;)
Offline tomek1239
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Kwietnia 2025, 23:33:56 »
A co się dzieje jeżeli parkowałem tylko na P bez zaciągania ręcznego?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Kwietnia 2025, 07:02:25 »
Jeśli na płaskim to nic poza brakiem pracy ręcznego, co może prowadzić do degradacji ręcznego.
Pozostawianie autana wzniesieniach  na samej zapadce w pozycji P,  jest ryzykownym pomysłem.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 687
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Kwietnia 2025, 07:13:40 »
Cześć
Jak tak ustawisz działanie hamulca ręcznego to tak, po przełączeniu trybu jazdy na P dodatkowo zaciągnie sie automatycznie ręczny.
Korzystam z tego przez większość roku, na wszelki wypadek wyłączan takie działanie ręcznego na te 2 mroźne tyg w zimie.
Pozdro!
