Autor Wątek: C-HR 2 modyfikacje i ulepszenia.  (Przeczytany 25889 razy)
Offline Bart_83
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: CHR 1.8 ’24
Odp: C-HR 2 modyfikacje i ulepszenia.
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Listopada 2025, 14:24:17 »
Czy ktoś już może próbował, albo zamontował fotochromatyczne lusterko wsteczne do C-HR II gen. w wersji Comfort? Jeżeli tak, to czy to skomplikowane, czy jest ewentualnie gotową instalacją i wystarczy wpiąć kostkę?
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Listopada 2025, 18:51:51 »
Na dniach będę to robił, lusterko właśnie zamówiłem wczoraj.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Listopada 2025, 19:33:26 »
Ciekawe, czy da się wymienić w GR Sport lusterko samościemniające na cyfrowe?
Toyota C-HR GR Sport MY26
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Listopada 2025, 20:21:50 »
Wszystko się da, pytanie czy warto. Cyfrowe lusterko wymaga na pewno innej kamery cofania, a raczej 2x kamer, jedna do lusterka, druga do klasycznego cofania/360°, wątpię aby była pod to instalacja, czyli trzeba by było to dołożyć itp.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Grudnia 2025, 09:45:24 »
Na pewno nie ma wystającej kostki ukrytej pod osłoną kamery pod szybą. Może jest pod podsufitką, będę patrzył endoskopem ale nie wiem kiedy.
Offline iwan998
  • Wiadomości: 21
  • Samochód:: Toyota CHR I
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Grudnia 2025, 23:53:48 »
Znalazlem taki zasilacz z trojnikiem do wpiecia sie w wtyczke lusterka. Nie wiem czy ma funkcje staly plus do funkcjonowania opcji parking.
Przed zamowieniem musisz wiedziec ile masz pinow.
https://pl.aliexpress.com/item/1005009989824637.html?spm=a2g0o.cart.0.0.32a6452cG1yye8&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21PLN%21PLN%20165.87%21PLN%20140.99%21%21PLN%20140.99%21%21%21%40210391a017649739780356585e40d8%2112000050779164822%21ct%21PL%21821641276%21%211%210&gatewayAdapt=glo2pol
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Grudnia 2025, 07:53:17 »
Dla CHR MK2 ten adapter podłącza się pod kamerę Lane Assist, więc to na pewno ma każdy, pewnie można by go zmodyfikować by zasilić lusterko. Nawet mają inny produkt który daje 5v po USB jak i 12v.
FitDVR Dash Cam Adapter (16-Pin) for Toyota and Lexus, LED Display, USB Power Source, Car DVR Accessories, Easy to Install, D3-011
https://a.aliexpress.com/_EJC7EJI
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2025, 08:02:13 wysłana przez Konrad62 »
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Grudnia 2025, 09:57:15 »
Od czegoś trzeba zacząć, więc weszła gałka wybieraka z Lexusa.
Jest wiązka do tylnego złącza portu ładowania, kwestia jej uwolnienia, moja łapa niestety za gruba żeby ją tam wcisnąć.
Skoro jest wiązka do tego to jeśli dobrze rozumiem dostępną dla mnie listę części powinna też być wiązka do ładowarki bezprzewodowej. Nad ładowarką powinno być oświetlenie, w Comfort zamiast diody jest ordynarna dziura, niestety nie udało mi się potwierdzić czy może jest wiązka, raczej nie bo to jest obsługiwane przez to samo co oświetlenie ambientowe, przynajmniej tak interpretuje z listy części.
Wiązki do lusterka fotochromatycznego nie widzę, 99% jej nie ma bo występuje w innej konfiguracji razem z czujnikiem deszczu.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Grudnia 2025, 16:30:05 »
Jest wiązka.
U mnie już od jakiegoś czasu mam diodę i oświetlenie półeczki.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Grudnia 2025, 07:14:00 »
Jest wiązka.
Dokładałeś moduł sterowania oświetlenia ambientowego, gdzieś w rejonie kolan kierowcy?
85965-10010 ILLUMINATED ENTRY SYSTEM-MULTI AMBIENT ROOM LAMP
Jeśli dobrze rozumiem to w Comfort tego nie ma, jest dopiero od Style.
Zaprzestałeś na oświetleniu ładowarki i półki pasażera, czy też są wiązki i planujesz dołożyć oświetlenie przestrzeni na nogi oraz reszty ambient? Jak już mam się za to zabrać to chciałbym raz a porządnie.
Gałka kupiona na amayama.com 33504-78020-C0
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #40 dnia: 09 Grudnia 2025, 16:11:17 »
Nic nie dokładałem, podpiąłem tylko jedną diodę LED.
Reszty wiązki nie ma i trzeba dorobić aby mieć podświetlanie nóg czy w drzwiach.
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Grudnia 2025, 00:07:03 »
Witam.No ja sobie coś takiego zainstalowałem.
https://youtu.be/TQHS7wTP90E?si=_S06tkWnwVq-Howm
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Grudnia 2025, 15:57:03 »
Jeśli zamontowałeś te urządzenia na skrzynce bezpieczników i zrobiłeś otwory w pokrywce, to lepiej je uszczelnij.
Kiedyś zamontowałem w ten sposób sterownik LPG i przez otwór dostała się woda i zgnił jeden z przekaźników w skrzynce.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Grudnia 2025, 16:36:56 »
Dzięki, dołożyłeś diodę oryginalną od Toyoty, czy jakąś inną?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Grudnia 2025, 16:42:09 »
Podejdzie każda z oponikiem, bo tam jest 12V.
