Autor Wątek: akumulator w yaris cross  (Przeczytany 70087 razy)
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
Odp: akumulator w yaris cross
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Grudnia 2024, 09:28:35 »
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2024, 09:33:51 wysłana przez Greska »
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Grudnia 2024, 09:33:23 »
Po wymianie na YUASĘ:
https://imgur.com/a/FsH9yL0
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2024, 09:35:32 wysłana przez Greska »
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Grudnia 2024, 09:33:50 »
Chyba ten sam screen wrzuciłeś dwa razy
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Grudnia 2024, 09:35:56 »
Poprawione
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Grudnia 2024, 09:47:19 »
A masz też podgląd napięcia czy tylko SOC?
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Grudnia 2024, 10:12:17 »
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Grudnia 2024, 10:13:21 »
Offline Fal
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: TYC
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Grudnia 2024, 10:27:15 »
Wymieniają na taki sam Mutlu , tylko nadzieja ze inna partia. (Naklejki Toyota dodali).Aku padł po 2 miesiącach po odbiorze auta, będę do skutku wołał lawetę ( na koszt Toyoty) i podstawiał auto pod drzwi ASO.
https://ibb.co/4NDs7vw
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2024, 10:28:59 wysłana przez Fal »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Grudnia 2024, 11:13:09 »
lubisz gonić króliczka
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Grudnia 2024, 14:32:42 »
Bardzo dobrze, niech płacą skoro szkoda im w realu wydać na aku, wartości jednego wezwania lawety.
Offline MikeGD
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Stycznia 2025, 12:01:10 »
U mnie jest jeszcze lepiej. Wczoraj padł po 8 dniach nie jeżdżenia ( święta, to jeździliśmy drugim samochodem, większym, rodzinnym ) i nie idzie go odpalić boostrem ani kablami rozruchowymi, też mieliście podobny problem? czy zdobyłem laur pierwszeństwa ? :D Auto nowe, salonowe, 3 tyś. przebiegu od lipca 2024r.
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Stycznia 2025, 14:52:07 »
Zdarza się, ale rekord to było chyba 6 dni od nowości. Tak czy inaczej sprawdź czy booster nie ma zabezpieczenia przy zbyt niskim napięciu, zdarza się też, że nie złapie się dobrze masy (większość boosterów ma zbyt krótkie przewody żeby złapać się tam gdzie producent przewidział a przez śruby może być za słabo)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Stycznia 2025, 15:05:05 »
Nic nie odpalaj w takim stanie rozladowania - dzwoń po assistance. Gwarant ma obowiązek zająć się tematem priorytetowo. Pojazd zastępczy.
Offline Kwazar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Stycznia 2025, 20:45:12 »
Pisałem wcześniej tutaj o moich problemach z akumulatorem, samochód ma 5 miesięcy. Pojechałem do ASO odległego od mojego miejsca zamieszkania o około 50 km na sprawdzenie akumulatora w umówionym terminie.
Czekałem około 2 godzin na wynik testu w kawiarence.
Wynik:
CCA znamionowe 315, typ aku. zalewane, napięcie 11,95V
CCA zmierzone 252, temperatura 12 C
Sprawność rozruchu: sprawny, doładuj.
Pytałem o typ aku. jaki posiadam - nie wiedzą jaki to aku. nie mają takich danych, nie mogą zajrzeć po siedzenie bo "się nie da". Z boku aku. nie było naklejek. nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie czy to zwykły czy AGM. Na stanie nie posiadają żadnego aku. do mojego samochodu. Mogą go doładować swoim bardzo silnym prostownikiem ale muszę zostawić samochód na noc lub umówić się na inny termin.
Nie ma innego wyjścia jak wezwać EUROCARE. Problem polega na tym, że sam. stoi w garażu i jak wysiądzie akumulator to hamulec zaciągnięty będzie raczej. Szerokość wjazdu do garażu to około +15 cm bo bokach lusterek razem, trudno go będzie wypchnąć bez odpalenia. Do tego EUROCAR w miejscu zamieszkania zapewnia tylko pomoc drogową i holowanie w przypadku baraku możliwości uruchomienia.
YARIS CROSS HSD 5SUV 1,5VVT130H CVT EXECUTIVE
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Stycznia 2025, 22:45:39 »
Przecież odpalą go jump starterem nawet w garażu.
