Autor Wątek: Avensis 1,6 4A-FE rok 1997 nie pali na 1 cylinder jak sie nagrzeje  (Przeczytany 3706 razy)
Offline Marcin Avensis 4AFE
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Toyota Avensis
Odp: Avensis 1,6 4A-FE rok 1997 nie pali na 1 cylinder jak sie nagrzeje
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Listopada 2024, 10:21:36 »
Co do mechanika to jeden z lepszych fachowców w mojej miejscowości. Dzisiaj zakończy pracę z wtryskami i jeżeli nie będzie żadnego efektu to pojadę do gazownika i zasugeruję mu odcięcie LPG. Pozdrawiam
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Listopada 2024, 11:21:40 »
Przecież odciąć LPG jest łatwo. Albo odpiąć sterownik lpg od zasilania albo lepiej zakręcić zawór na butli a na pewno nie będzie gaz leciał (i nie potrzeba do tego żadnych narzędzi)
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopada 2024, 11:28:11 »
ale dalej przez sterownik LPG idą sygnały wtryskiwaczy, więc jeśli tam jest problem to nigdy nie dojdziesz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Listopada 2024, 18:54:38 »
Witam wszystkich. I okazało się że wtrysk przełożony z pierwszego cylindra który nie palił na drugi cylinder dał taki efekt że drugi cylinder przestał palić. Jeszcze jutro będę testował czy tak faktycznie jest, ale tak twierdzi mechanik. Ja będę testował bo on testował to na postoju a auto pracowało półtorej godziny by się  nagrzać wtedy wydarzyła się awaria że przestał palić drugi cylinder. Popróbuję w czasie jazdy ale wygląda na to że to wtrysk był problemem teraz muszę szukać żółtego wtrysku by go podmienić. Może ktoś wie gdzie kupić, bo za bardzo nie widzę na Allegro itp. Pozdrawiam
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Listopada 2024, 19:00:17 »
Zaraz, zaraz. Pisałeś, że takie same objawy są na benzynie jak i na gazie.
Jak zatem przełożenie wtryskiwacza benzynowego ma zniwelować problem z LPG na pierwszym cylindrze?
To musi być coś ze sterowaniem wtryskiwacza.
Sprawdź co się dzieje podczas jazdy na LPG
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Listopada 2024, 19:23:11 »
Witam. No cóż podaję tylko fakty. Wtryskiwacz z pierwszego cylindra wylądował na drugim cylindrze no i drugi cylinder przestał pracować. Wygląda  więc z logiki, że problem jest wtryskiwacz. Działo się tak na benzynie i gazie.Dokładnie się na tym nie znam podaję tylko fakty ale bardzo miło że ktoś to komentuje...
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Listopada 2024, 21:06:09 »
Ja w swojej Carinie miałem zapasowy, ale Carina już w Afryce :). U mnie oryginalnie były chyba niebieskie (Denso), ale wymieniałem na żółte (Bosch), chyba ze względu na dostępność.
Pozostały mi tylko notatki, m.in. takie numery:
denso
23250-02050
2325002050
0 280 150 439
bosch
23250-02020
2325002020
0 280 150 438
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2024, 21:42:41 »
Bardzo dziękuję. Będę szukał.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Listopada 2024, 06:58:29 »
Szukaj w sklepie 2407.pl, oni mogą mieć. Najlepiej najpierw znajdź oryginalny numer fabryczny tego wtryskiwacza (np. tu: https://www.japan-parts.eu/), a potem ten numer fabryczny wklej w wyszukiwarce 2407.pl i coś powinno pokazać.
