Autor Wątek: Avensis 2003r. Jak odłączyć brzęczyk niezapiętych pasów?  (Przeczytany 37711 razy)
coder
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Października 2005, 00:04:15 »
Hi, mam taki problem, nie mam zabardzo czasu zeby jechac do serwisu(ok. 100 km)  ale czy nie wiecie moze jak wylaczyc ten okropny dzwiek ktory pojawia sie jak pasy nie sa zapiete ?oczywiscie jesli da sie to  samemu zrobic , jesli nie pozostaje tylko wycieczka do  serwisu...
Thx za all odpowiedzi.
jankad
Czujnik zapiecia pasow ?jak wylaczyc ten dobijajacy dzwiek?
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Października 2005, 00:24:27 »
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=7851#7851
Warto poszukać przed zadaniem pytania ;-)
coder
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Października 2005, 01:21:15 »
thx , szukalem ale cos slabo bo nie znalazlem ;) . Mozna juz zamknac temat
mugger
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Kwietnia 2006, 15:39:21 »
Witam!
Tak jak w temacie, czy ktoś wie jak odłączyć ten wnerwiający brzęczyk niezapiętych pasów - kierowcy i pasażera?
Czy poprostu odciąć kable biegnące do ''zapinacza pasów'' i je zewrzeć.
ave409
Odp: Avensis 2003r. Jak odłączyć brzęczyk niezapiętych pasów?
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Kwietnia 2006, 13:03:38 »
obetnij, najwyzej przylutujesz spowrotem :P
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Kwietnia 2006, 13:51:36 »
spróbuj tak:
"włączasz zapłon trzymaąc przycisk licznika na trybie odo, w dziesitej sekundzie wkładasz pas.Ale musi to być rółwna dziesiąta sekunda inaczej nici z tego. Popróbuj może Ci sie uda. Powodzenia."
lub
licznik na ODO
wyłącz stacyjkę
włącz stacyjkę i w od razu wciśnij i trzymaj przycisk licznika
przez 12-13 s
po tym czasie zapnij pas a na liczniku pokaże się beep on lub off
testowałem i działa (na nowym ave)
ODO = licznik przebiegu całkowitego
Micmal
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Kwietnia 2006, 13:58:28 »
bez sensu...  ??? chcesz jeżdzić bez pasów ? to głupie !  :-\
mugger
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Kwietnia 2006, 00:13:48 »
Swoop dzięki, jutro wypróbuje ;)
Micmal zawsze jeżdze w pasach ;) denerwuje mnie poprostu ten cholerny brzęczyk...
zawsze musze się ''ścigać'' po wejściu do auta - zdąże zapiąć pasy czy będzie piszczał albo gdy wjeżdzam na plac...
jak dla mnie to wystarczą już 2 kontrolki niezapiętych pasów  ;)
uuu_madafaka
« Odpowiedź #53 dnia: 24 Kwietnia 2006, 13:41:19 »
Czy wy ludzie nie czytacie co jest napisane w topicu od poczatku? 4 strony to niewiele a wczesniej jest wszystko opisane. Co do tej metody to nalezy pamietac zeby zapiac pas dopiero po 10 sekundach trzymania przycisku. Dziala cacy! Pozdro
ayrsen
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Kwietnia 2006, 13:52:40 »
Czytają, czytają... ;)
Witaj na forum - wczoraj, podczas dalszych prac nad FAQ'iem scaliłem chyba trzy identyczne wątki dot. tego samego tematu, dlatego odniosłeś takie wrażenie... :D
Podobnie może być w innych wątkach, które w ramach możliwości łączę z poprzednimi, żeby wprowadzić trochę porządku. Dlatego tematy mogą się przesuwać/zmieniać/edytować itp itd... ;)
Ale mam nadzieję, że efekt końcowy będzie OK i wszystkich użytkownikom forum technicznego Ave będzie łatwiej!
uuu_madafaka
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Kwietnia 2006, 21:13:55 »
A witam :) to teraz wszystko jasne, juz nie mam pretensji ;P
tcarina
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Maja 2006, 14:10:09 »
Wie ktoś jak zrobić cos takiego w nowym passacie?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Maja 2006, 15:42:16 »
tcarina, może spytaj tu: http://www.vwclub.pl/ lub http://www.vw-passat.pl/
Qba
« Odpowiedź #58 dnia: 26 Lipca 2006, 00:45:56 »
Przećwiczyłem u siebie, działa. Trzeba jednak pamiętać o dodatkowym kroku wstępnym - jeżeli samochód jest wyposażony w alarm z antynapadem rozłączającym zapłon (np. Challenger), to najpierw trzeba rozbroić antynapad. Dopiero potem można zacząć od włączenia zapłonu i przestawienia licznika na ODO.
Jeszcze jedno: dla uniknięcia gimnastyki używam pasa pasażera (oczywiście w klamrze kierowcy)
T.N.
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Marca 2007, 09:05:58 »
Info - w Ave po FL brzęczyk odłącza się jak dotąd - jedna uwaga - po puszczeniu przycisku ODO trzeba zapiąć pas i zaraz go wypiąć - dopiero wtedy na wyświetlaczu pojawia się "b-on". Wtedy puszczamy przycisk i naciskamy jeszcze raz, żeby przełączyć go na b-off. Odpalamy bombowiec i wio  :-)
